DualC
Ingen VW |
| Lör 02 sep 2006 20:00 |
Godagens.
Skriver år min granne, som skaffat sig en Golf III'a 92'a.
Hon besiktiga den för några dagar sedan o enda felet på den va Avgasvärdena.
HC som va för tok hög + CO2500 värdet.
Vad kan orsaka detta, Verkar vara en snikmodell som saknar Styrservo + en massa saker.
Vad är det för motor i denna bil, verkar vara en CL. Är det förgasarmotor ?? och hur går det ihop med Katalysatorn ?
Kan någon komma med en ide vad som kan fela, trodde det va Lambdasonden.. ? med då den inte verkar ha Insprutning så tokdissas det juh helt..
Kom med ideer snälla, hon är inte nån bilmänniska så hon förlitar sig på mig som kan lite mera, därav ställde jag fråga här... då jag själv inte kör Golf.
/M
Quattro_mannen
Moderator
Golf 1 GTI special 2.0 -84 Ort: Finland |
| Lör 02 sep 2006 21:38 |
Om bilen e en -92:a så har den monojetronic insprutning och lambdasond,och katalysator
förståss.detta gäller både 75hk och 90hk motorer....
Skulle nog börja med att kolla lambdagivaren iaf.
Mvh Nicklas
DualC
Ingen VW |
| Sön 03 sep 2006 7:46 |
Tack Nicklas för svaret.
Är som sakt helt novis, när det gäller dessa motorer.
Jag fick reda på att detta är en Importbil, och det står att det är 44KW i motorn .. i regbeviset.
Ser oxo ut som det är förgasare på den, men som sakt har ingen aning om, det är det eller insprutning på denna bil.
flera ideer, någon. ?
/M
Quattro_mannen
Moderator
| Sön 03 sep 2006 9:23 |
Om bilen har 44kw så e de ganska säkert en 1.4 motor ...dessa har också Bosch
monojetronic insprutning, och den ser nog ut som en förgasare vid en hastig koll...
Samma system som en förgasare men en insprutningsventil sitter inne i huset.
Mvh Nicklas
DualC
Ingen VW |
| Sön 03 sep 2006 12:30 |
Tack en, en gång Nicklas.. okej.. då äre insprutning.. och Lambdan som bör kollas.. har du nån ide vart den sitter.. så man slipper leta sig sömnlös efter den ?
/M
| Sön 03 sep 2006 13:51 |
den sitter antingen i katten eller i röret precis innan
DualC
Ingen VW |
| Sön 03 sep 2006 21:26 |
I see, skall se efter ... tack en en gång för svaren..
