Forum - Golf 2 (83-91) - Felsökningen går åt pipan, vad ska jag kolla?
nalssew
Golf 1 Ort: Sandviken
Lör 17 jan 2009 14:13 Svara med citat
Hej på er mekgurus!
Problemet:
Golfen (-91 1,8 monojet) har en tomgång på ca 2000 rpm, när jag kopplar ur gasspjällslägesgivaren (potentiometer) så går tomgången ner till normal, men den går inte riktigt rent. Så fort jag ger gas så återgår tomgången till hög. Tilläggas bör att bilen ryker ordentligt från avgasröret både på höga och låga varv. (HC-hög enl bilprovn.)
Har mätt kontakten och mellen stift 1 0ch 5 hade jag ett motstånd på ca 1900. För högt eller?
Kom med tips på vad jag kan göra, lovar att återkoppla till denna tråd tills problemet är löst
micke_mk1
Golf 1 1.8t ms -74 Ort: Umeå
Tis 20 jan 2009 16:34 Svara med citat
Testa att dra ur den blåa tempgivaren då bilen är varm.
Mvh
Micke
nalssew
Tis 20 jan 2009 19:45 Svara med citat
Tack för tipset, har testat och även bytt blå tempgivare utan resultat.
Kom igen nu golfare, fler tips! Smile
polomannen
Tis 20 jan 2009 21:42 Svara med citat
Kan vara fel på din monojet.
Ryker svart eller vit eller blått..??
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
nalssew
Ons 21 jan 2009 15:41 Svara med citat
Den ryker vitt, ska jag behöva byta hela monojeten?
Bengan.U
Ons 21 jan 2009 18:17 Svara med citat
Hej.
Vitrök är inge kul Whistle Kolla hur motoroljan ser ut,om där är vatten....
Kan ju vara så taskigt att toppackningen har gett upp Brick wall
Komptest,testa kylvätskan evter Co,etc......
MVH/Bengan.U Cool
Det är alltid bättre att felsöka,än att tokriva,och inte veta vad man gör ! Very Happy
nalssew
Ons 21 jan 2009 18:35 Svara med citat
Hmm oljan och vattnet ser ut som det ska. Tyvärr inte tillgång till kompprovare. Ingen som tror på någon av givarna på monojeten?
nalssew
Fre 23 jan 2009 18:11 Svara med citat
Bytte tändstift och lambda igår utan resultat. Utifrån hur stiften såg ut så är det ganska klart att motorn får på tok för mycket soppa.
Funderar på att köpa en ny monojet på skroten och testa, någon som har en att sälja billigt?
Bengan.U
Fre 23 jan 2009 18:27 Svara med citat
Hej.
Vad har du gjort hitills ?
Har du felsök ordentligt och metodiskt ?
Börjar ju tycka att det är mera som "-gissa vikten på grisen i säcken" Whistle
än en metodisk felsökning Dancing
MVH/Bengan.U Cool
nalssew
Fre 23 jan 2009 18:33 Svara med citat
Har ingen direkt erfarenhet av metodisk felsökning...
detta har hänt:
letat tjuvluft
blå tempgivare bytt
lambda bytt
kontrollerat förgasarfot
kontrollerat gasspjällsgivare
kontrollerat tomgångsmotorn
bytt stift
kollat vatten och olja
utveckla tanken om "gissa vikten på grisen"..Smile
Bengan.U
Fre 23 jan 2009 19:53 Svara med citat
Hej.
Vad jag menade var,att detta problem som du beskriver
har säkert varit uppe i 50 andra trådar här på forumet Very Happy
SÖK Thumbs up det finns massa info om detta !
Och varför bytte du Lamda ? Hur mätte du upp den ?
Vet du att den var kass ? Och den blå tempgivaren....etc,etc,
Det är att gissa vikten på grisen det Dancing
MVH/Bengan.U Cool
nalssew
Mån 26 jan 2009 17:12 Svara med citat
Du har säkert rätt i det du säger Bengan.U anledningen till att jag bytt temp.givare och lambda är att jag fick tag i dessa och de är enkelt att byta-be-hoppas...
Nu fick jag tag i en bättrebeg. monojetronic som sattes dit utan förändrat resultat på tomgången...
När jag hissade upp blien idag så tycker jag mig höra ett oroande ljud från kataysatorn. låter som något ligger löst och slamrar där inne. Kan det vara felet månne?
