Bytte Idag ut hela elhisspaketet på min GTi -94, på vänster dörr fram.. Den funkar men strular lite.. har hållt på hela dagen o pillat med den för att få ordning på den.. har även testat med 2 olika kretskort(dem som sitter på motorn) och jag får samma resultat med bägge. rutan rör sig en liten bit sen stannar den... sen måste man trycka in knappen(kvittar vilken knapp jag testar) för att den ska fortsätta... samma sak både upp och ner... någon som vet vad felet kan vara?
Kan tillägga att den trögar inte innan den stannar, utan den bryter precis som det ska göra när man når topp och bottenläget.. fast den går bara en liten bit.
Senast ändrad Mån 14 dec 2009 21:56, ändrad totalt 1 gång
Den gör alltid likadant så det verkar inte vara något glapp.. men det sitter Larm(med dosa) och den har ett "vädringsläge" om man låser upp bilen strax efter man låst den(med dosan) Imorgon ska jag testa att koppla bort batteriet så det allt vad larm heter nollställs, det kanske löser problemet?
