Forum - Golf 2 (83-91) - Byta motor mk2 -91
drevilboy
Golf 2 -91 Ort: Kumla
Tis 20 jan 2009 18:55 Svara med citat
Tänkte kolla erat kunnande lite då mitt kunnande om mk2 är nästan lika med noll Wink
Ska byta motor i min mk2 1.6 cl -91. Det är en tyskimport och jag vet inte vad det är för motor som sitter i nu, vet att förra ägaren bytte motorn för ett par år sedan.
Har en 2e2 förgasare tror jag att den heter. vilka golf motorer kan jag slänga i? är pn och rp motorerna lika? vilka årsmodeller kan jag plocka i från?
Tis 20 jan 2009 18:59 Svara med citat
RP är 1,8 90HK, finns många billiga bilar te salu för runt 1000 lappen där du kan plocka motor/låda samt den del av kabelhärva/styrdon som krävs för bygga om från 1,6 förgasare till 1,8 med insprutningsförgasare
.....privat liv.....
drevilboy
Tis 20 jan 2009 19:49 Svara med citat
Ok. Har kontakter på en skrot som jag får ett bra pris av... 1500kr för en komplett motor. Dancing
Om jag förstår rätt så kan man sätta i en annan motor med en annan förgasare om jag får med kabelhärvan?
Passar befintlig vxllåda alla mk2 motorer?
vad säger besiktningen om jag sätter i en 1.8 istället för 1.6.... de lägger kanske inte märke till det?
Tis 20 jan 2009 21:02 Svara med citat
1,6 och 1,8 har inte samma vxl låda, olika utväxling samt 1,6 finns även som 4 växlad. bes behöver inte se att du bytt motor så länge avgasvärden stämmer men klart ett tränat öga märker de lätt. du behöver motor/låda motorhärva samt motorstyrdon för montera en 1,8
drevilboy
Tis 20 jan 2009 22:59 Svara med citat
Värdefull information, jag tackar... nu slipper jag stå med en motor som lådan inte passar till Thumbs up
Då jag har cat och lambda så verkar bara PN-motorn vara enda alternativet om jag inte byter växellådan? typiskt att jag köpte skitmodellen av mk2 Laughing
