cheba
| Mån 12 jan 2009 19:38 |
Min 2.0 8v ADY beter sig lite konstigt. Jag märkte förut i vinter en gång att kylvätskenivån gått nån centimeter under min-sträcket. Jag hittade inget läckage, fyllde på till rätt nivå och följde upp nivån. Varenda gång jag kollat har nivån varit OK. Ikväll när jag gick ut för att riva isär strålkastarna så upptäckte jag att vätskan har försvunnit igen, lika plötsligt som förr. Fanns bara lite kvar i exp. kärlet.
Vad kan det vara som är fel? Har kollat slangar och kylare, hittar ingen läcka nånstans. Kring toppackningen är det liiite oljigt, har varit så istortsett så länge jag haft bilen, har inte haft behov av att åtgärda det då oljan inte läcker märkbart. Kan det vara här som kylvätskan plötsligt försvinner vid vissa tillfällen?
Kan tillägga att motorn gått hur fint som helst, inga symptom där.
cheba
| Ons 14 jan 2009 10:56 |
| Ingen som har någon idé?
Quattro_mannen
Moderator
Golf 1 GTI special 2.0 -84 Ort: Finland |
| Ons 14 jan 2009 17:48 |
Har du motorvärmare på bilen ???om du har en blockvärmare så kolla att o-ringen runt värmaren är hel,dom brukar ge sig med åren och du får ett läkage...börja där.
Sitter under grenröret...kolla underifrån....
cheba
| Ons 14 jan 2009 20:23 |
Jo jag har värmare. Har inte tänkt på att det kan vara det. Har iochförsig inte kommit på att kolla där då man inte ser uppifrån. Men det ska jag ta och kolla upp.
Tack för tipset!
