Det knirrar och knarrar i bakändan och jag har ännu inte tittat nåt närmre under bilen var det ska smörjas. Nån som har ett schema över smörjpunkter? Kanske både fram- och bakvagn?
Tror inte det finns så många smörjpunkter på en vanlig personbil,det lär vara bussningarna som knarrar pga att de är torra. Byte av dessa är att föredra även om knarret nog kan minska genom att spruta silicon-spray eller annat "gummi-smörjande" på bussningarna men håller nog bara ett tag...
Smörjpunkter på din bil lär väl vara i drivlinan och fett i knutarna men jag tolkar det som att knarret är från bussningar och leder?
Sön 11 jan 2009 17:33
Du kan ta nåt typ av smörjfett med spruta och trycka mellan bussning och bakaxeln....
nitr2ox Donator 175 Golf 4 GTI 1.8T -01 Ort: Stockholm
Sön 11 jan 2009 20:49
Hade/har gnissel från höger bak till och från, har kommit fram till att det kommer från låsningen till sätesfällningen, bara smörja lite där så försvann det.
Ok, det låter iaf från bakvagnen. har nåt liknande på min Trans am. Om jag ska byta bussningar, finns det några som rekommenderas före andra?
Bilfirman jag köpte den av sa att det behövdes smörjas... nånstans... Har kvar garanti så de kan få fixa det innan den går ut. Sen kan jag byta bussningar.
å Då kan du åka dit med bilen så får dom smörja.. Fan tror dom att det är nån traktor dom har sålt.
