Forum - Golf 2 (83-91) - Knepig styrning...
VW_Henke
VW Typ 1 1302 Ort: Örnsköldsvik
Tor 15 jan 2009 16:13 Svara med citat
Nåt är väldans fel med min styrning Confused
Efter att ha bytt till ny styrled höger fram, dämpare och fjädrar runt om till bättre begagnade samt nya fjäderbenslager så har det blivit nåt allvarligt fel.
Ibland känns det som att styrningen inte tar när man svänger... T.ex. om man kommer i en vänsterkurva och svänger som vanligt så händer det först ingenting för att senare svänga en jäkla massa. Och ibland så måste man svänga jäkligt mcke på ratten för att det ska hända något.
Lite svårt att förklara...
Kör man rakt fram så är bilen jäkligt vinglig ibland och man blir nästan sjösjuk...
Först trodde jag att toe vinklarna var helt åt skogen men efter att ha mätt lite så verkar inte det vara felet. Kan det bli såhär av felaktig cambervinkel?
Kan de va nå vajsing med styrsnäckan?
Nån bussning?
Är tacksam för alla ideer.
//Mvh
Henrik
VW_Henke
Tor 15 jan 2009 16:35 Svara med citat
Kan tillägga att bilen i fråga är en MK2 Manhattan -88, ingen styrservo.
phules
Tor 15 jan 2009 18:29 Svara med citat
Glapp i kulled? är nya leden samma längd?
VW_Henke
Tor 15 jan 2009 18:42 Svara med citat
Vart ut nu i -22graders kyla och skruvat lite mer.
Hittar inget glapp i nån led. Leden är samma längd som den gammla.
Dock gick styrstaget att gänga in i styrsnäckan. Dock vill varken damasken på snäckan eller styrleden lossna så det var svårt att mäta om den inställda längden på staget är rätt.
Kan felaktig toe-inställning på ena sidan ge dessa symptom som jag har?
