Forum - Golf 2 (83-91) - Passat VR6 -91 som donator till min golf mkII gti 16v -87
xciso
Ingen VW Ort: Norrköping
Mån 05 jan 2009 14:39 Svara med citat
Tja.
Är sugen på att stoppa i en vr6a i min golf 2.
Hur mycket är det som passar från passaten?
Är det en bra bil som donator eller är det kanske bättre med en golf 3 vr6?
Har hittat en billig passat, men vill kolla upp detta först.
Tack på förhand! Smile
Audi A4 B7 2.0TDI | VW Golf 2 VR6 (snart) | VW Lupo 1.4
bjarud.se - bilstereo | styling | tuning
Mån 05 jan 2009 15:15 Svara med citat
Du kan använda det mesta, inte bakaxel och framvagnsbalken
här har du i stort sett allt du behöver veta Thumbs up
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1532356
planerar samma sak jag med, bara pengarna som fattas Sad
xciso
Mån 05 jan 2009 15:41 Svara med citat
Vad ska man ta bakaxel och och framvagnsbalken ifrån för bil?
Corrado VR6? Golf 3 VR6?
Så det bör kunna vara ett bra köp att köpa en passat vr6 som donator..eller?
Drivaxlar, låda och sånt då..passar det rakt på?
Mån 05 jan 2009 17:15 Svara med citat
Det kan du ta från både mk3 och corrado, fast mk3ans bakaxel är 1 tum bredare.
axlar och sånt måste matcha spindlar, bärarmar och så. Allt står i länken, läs den Thumbs up
Mån 05 jan 2009 20:55 Svara med citat
Oj. Jag som inte gillar utrikiskt språk.
Får sätta någon att översätta åt mig. Jag är lat.. Hihi
Inte aktiv längre.
xciso
Mån 05 jan 2009 22:32 Svara med citat
Det gör tyvärr inte jag heller..
Har nu hittat en golf 3 vr6 som jag funderar på att köpa istället som donator.
Frågan kommer ju nu om man ska ha den som donator, eller om man ska överge mk2 mot mk3..
Vad tycker ni?
Tis 06 jan 2009 18:21 Svara med citat
Aldrig att jag skulle byta bort mk2 mot mk3.
bygg du vr6 i mk2 istället och var någorlunda unik
NeXen
Golf 1 TD/GTI -83 Ort: Mariestad
Tor 08 jan 2009 16:31 Svara med citat
http://translate.google.se/translate?hl=sv&sl=en&u=http://forums.vwvor tex.com/zerothread%3Fid%3D1532356&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result &prev=/search%3Fq%3Dhttp://forums.vwvortex.com/zerothread%253Fid%253D1 532356%26hl%3Dsv%26sa%3DG
I hear voices in my head. The council me. They understand. They talk to me..
Lör 10 jan 2009 20:35 Svara med citat
Inte speciellt mycket som passar från passaten, enda som stort sett går att använda är motor/låda och motorstyrning samt pedalställ..framvagn och bakvagn kan du köra med orginal, men du får montera vr6 spindlar med skivor/bromsok dom stora skivorna !fram samt byta till större bromsar bak vr6 orginal duger inte för regbes pga samma storlek som 16v har orginal
.....privat liv.....
Lör 10 jan 2009 20:38 Svara med citat
Inte speciellt mycket som passar från passaten, enda som stort sett går att använda är motor/låda och motorstyrning samt pedalställ..framvagn och bakvagn kan du köra med orginal, men du får montera vr6 spindlar med skivor/bromsok dom stora skivorna !fram samt byta till större bromsar bak vr6 orginal duger inte för regbes pga samma storlek som 16v har orginal.. du får även i ditt fall byta ut så mycket som möjligt från storebror mk3/corrado som e dom bästa ta delarna från.. inte alla som hade mina fördelar å bygga på G60 Smile reggade min enbart med motorbyte då den har 160hk orginal..ska du få ut mest av donator, köp en mk3 vr6 å flytta över allt från bakvagn/framvagn, tank. dock kan du använda bilens orginal kabelmatta, endast plugga in 3 kontakter för motorstyrningen och starta Smile
xciso
Sön 11 jan 2009 16:30 Svara med citat
Tyvärr så verkar det inte finnas så många billiga mk3 med vr6.
Dock finns det fortfarande en passat som är billig, men det är ju tråkigt att behöva köpa till en massa delar.
Vad jag har läst så funkar det bara med kabelpiskan från -90, när varningsblinkersen kom över ratten.
Min är från 87.
Hur pass jobbigt ingrepp kommer detta att bli?
Har spanat på 1.8t oxå, men den är ju så ruskigt dyr tyvärr Sad
xciso
Min är från 87.
Sön 11 jan 2009 21:14 Svara med citat
Jobbiga för din del är all ombyggnad som krävs för att reggga den, är som sagt en lämplig donator som gäller, byggde som sagt min på en G60 och behövde enbart bes den med motorbyte.. som sagt inte mycket jag kunde använda från passaten, men hade kollat upp detta innan jag byggde så de skulle gå regga, därav ja köpte passaten då ja enbart behövde kabelhärva å motor/låda..tyvärr e det smidigaste för dig att köpa en mk3 vr6a om du nu inte är villig att betala bra summa för sticka ut.. sakna för övrigt min mk2 vr6a Sad satt ju 190hk corrado motor i med Razz
wompa
VW Corrado VR6 -92 Ort: Västerås
Mån 12 jan 2009 23:11 Svara med citat
Det finns gott om skrotade Corrado VR6:or där ute, bara hitta en och säga vad du behöver Wink
Jag är också sugen på att göra detta ingreppet... men jag är ingen mekaniker så jag har ingen direkt aning om någonting. Men låt säga om jag hittar en Golf 3 VR6, kan jag ta allt därifrån eller måste jag så småningom skaffa en Corrado att ta ifrån?
Sen om man tar en 4-dörrars GTI 16v av 1990+ modellen för elsystemet är uppdaterat, den måster ju väg mera? Borde inte det göra omregistreringen mildare?
MK3:an är ju bredare, så det blir väl att bredda bilen lite för att få det att se bra ut Wink Rallyen har ju perfekt kaross för det!
Amazon66
VW Jetta Coupe 1,6 -87 Ort: Sundsvall
Tis 13 jan 2009 23:51 Svara med citat
Har allt som behövs för en vr6 konvetering liggandes.... ge bud å handla allt.
xciso
Ons 14 jan 2009 6:42 Svara med citat
Du har PM!
