Forum - Golf 3 (92-99) - Min TD jobbar sig..
Alriksson
Ingen VW Ort: Kungälv
Sön 28 dec 2008 19:12 Svara med citat
Börjar bli trött på mina bilar alltså.
Min golf 1,9TD -93 började med att va svårstartad, när jag drog den på startmotorn så startade den inte utan lät mer och mer som att batteriet va kasst, att startmotorn gick slöare och slöare. Men på 4:e försöket så drog den igång.
Sen blev det värre, då börja den inte gå igång alls om man inte kopplade batteriladdare med starthjälp på, då sköt den igång direkt. Så jag åkte och köpte ett nytt batteri, ett 100ah, med detta batteri drar den igång - just så pass. Provade med batteriet som sitter i min kompis GTD -92, ett 62ah som drar igång hans bil hur lätt som helst. Det orkar inte dra runt startmotorn två varv innan den dör. Jag har mätt batterien och de har haft 14-15v vilket bör vara mer än nog, men trots detta så orkar den inte starta bilfan.
Så idag när jag skulle ha bilen och det va lite minusgrader så sket den i att starta alls såklart.
Vad låter det som att de är för fel? Startmotorn? Någon som vet om de är samma startmotor mellan nån bensinare och min aaz motor, eller om det är samma på z1? Om det nu låter som det är den som är kass (vet inte hur bilen ter sig när den är de?) tänkte jag att man skulle köpa en från biltema, de kostar 700:-, men de har inte till min bil, enda dieselbilen som finns är Caddy 1,9d -96 och frammåt.
jag har även gjort rent samtliga kontakter vid startmotor och generator, och om det varit dåliga kablar någonstanns har jag bytt ut kabeln eller klippt om den. polerna på batteriet är också rengjorda, jordpunkter kollade.. de är väl de.
polomannen
Lör 03 jan 2009 23:22 Svara med citat
Första svaret på din fråga.
Det är inte likadana starmotorer på dom olika bilarna så dom passar inte.
Nästa grej är att kolla mässings bussningen
Som axeln till startmotorn sitter i.
Du får riva ner startmotorn och kolla i kopplings huset.
Är hylsan paj då är det bara byta kostar 10:-på VAG
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Alriksson
Lör 03 jan 2009 23:34 Svara med citat
Låter spännande, ska jag kolla. låter syntomen som det är den som är trasig?
aantie
Golf 4 2.0 Ort: Ockelbo
Sön 04 jan 2009 0:07 Svara med citat
Tänkte bara säga att även om du mätt på batteri och fått fram att det var på 14 volt eller vad det du sa så har inte det nått med saken att göra. man kan lura sig lätt. batterierna kan vara på några volt mer än dom ska men der inte lika mycket som är utlovat^^ =batteriet är i dåligt skick eller gammalt. inte för att det hjälper dig nå men ville bara påpeka så att du vet att du inte ska lita på ett batteri som visar 14-15volt;) Dancing Think
Minst en VW är givet
Alriksson
Sön 04 jan 2009 0:25 Svara med citat
Det kan jag tänka mig. men nu har jag köpt mig ett flångnytt 100ah batteri så jag tror det inte ska vara problemet.
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad
Tor 15 jan 2009 0:35 Svara med citat
Det är med största säkerhet startmotorn som är kass.
Bussningarna i den är slitna så att det blir kortslutning i den mellan startor och rotor.
Hade samma på min golf 1.9 tdi-96.
Skaffade en ny och allt funkade perfekt sen.
Orkade inte riva den gamla.
