Hej, besynnerliga problem med mina baklyktor. Det började med att det ena bakhjuset slutade att lysa, därefter så slutade det motsvarande bromsljuset att lysa. River och upptäcker då att två kontakter hänger löst och inte är intryckta i respektive socklar, i den vänstra(bakifrån) så var det den med endast 2st kablar i.
I den högra så var det den med endast 1st kabel i.
När den med endast 1st kabel är monterad blev det ingen skillnad, när sedan den med 2st förs in i sockeln så börjar höger blinkers bak att lysa konstant, utan att tändningen är på.
Så, hur många kontakter är anslutna på edra bakhjus?(har en Golf GL -97a 5d) har ni någon aning om vad som kan vara fel?Varför den föregående ägaren har klippt sönder enda kabeln för att sedan skarva med x antal olika kabelskor är bortom min fantasi.
Så nu har jag fått skrivit av mig lite
Så här ser kontakterna ut till mitt vänstra baklyse:
Så här ser kontakterna ut till mitt högra baklyse:
Sön 25 jan 2009 22:16
Oj oj oj....vilket jävla koppling.
Kolla om det har sutit dragkrok på den..
Det kan vara därför kopplat huller om buller.
Banorna, vilka syftar du på då, själva "honorna" som ska på stiften? ingen som vet vilka kontakter som egentligen ska vara anslutna?(för en som standard är utan dragkrok)
