randow
Golf 3 1.8 -94 Ort: Oskarshamn |
| Sön 09 nov 2008 17:54 |
Jag hittar verkligen inte vart termostaten ska sitta, snälla kan någon hjälpa mig?
Tack på förhand
//Timmy
biiiver
Golf 3 1.8 -94 Ort: Tidaholm |
| Sön 09 nov 2008 18:22 |
| Den sitter på vattenpumpen....
randow
Vart sitter den då? Han kan som ingen annan man!
biiiver
| Sön 09 nov 2008 18:24 |
| Om ja inte minns fel så sitter den i en plastkåpa mot motorn. du får släppa på servopumpen för att komma åt.
biiiver
| Sön 09 nov 2008 18:27 |
| randow skrev: | | Vart sitter den då? |
vattenpumpen är den kylslangarna går ut och in ifrån.....
randow
| Sön 09 nov 2008 18:29 |
Ja, men där jag tittade satt det ingen termostat? Han kan som ingen annan man!
biiiver
| Sön 09 nov 2008 18:32 |
vid den understa kylslangen som sitter fast i "plastkåpan"...... under plastkåpan sitter den.[/gallery]
randow
| Sön 09 nov 2008 18:35 |
Tack s jätte mycket Han kan som ingen annan man!
biiiver
| Sön 09 nov 2008 18:36 |
| randow skrev: | Tack s jätte mycket  |
varsego!
Jabba
Golf 3 GTI-95 Ort: Ronneby |
| Sön 11 jan 2009 16:06 |
Byter man den underifrån då?
MVH Jimmy
polomannen
Moderator Donator 25
| Sön 11 jan 2009 17:28 |
Ja man byter underifrån.
Börja med o släpp servo remen.
Lossa infästnings skruvarna till servo pumpen och ta bort dom.
Ta bort främmre fäste till servo pumpen sen låter du servon hänga ner sen kommer du åt termostat huset.
Jabba
| Sön 11 jan 2009 17:54 |
Ok
Tack så mycket
AcesHigh
Golf 3 GTi edition -94 Ort: Ronneby |
| Mån 12 jan 2009 11:25 |
| polomannen skrev: | Ja man byter underifrån.
Ta bort främmre fäste till servo pumpen sen låter du servon hänga ner sen kommer du åt termostat huset. |
Byter man underifrån? jag bytte min genom att lossa generatorn och ta bort plattan som sitter där.. det var enkelt och smidigt som fan... fast det kanske skiljer på min motor... jag har 2,0 8v[GTi]
Jabba
| Mån 12 jan 2009 15:58 |
| AcesHigh skrev: | | Byter man underifrån? jag bytte min genom att lossa generatorn och ta bort plattan som sitter där.. det var enkelt och smidigt som fan... fast det kanske skiljer på min motor... jag har 2,0 8v[GTi] |
hej
Jag har oxå 8v.
Skulle ju vara samma då.
Du bor oxå i lilla Ronneby. . . . kul
fremar
VW Passat 1.8T -01 Ort: Årjäng |
| Tis 13 jan 2009 12:27 |
| Usch vilken dum och idiotisk placering, mycket bättre på volvon där den sitter högt upp och lätt åtkomligt så bara expansionskärlet behöver tömmas, måste byta min till helgen också. Antar att det är termostaten som inte stänger sig, tempen kommer inte upp över 80 grader fast det är flera plusgrader ute och jag kör 2,5 mil. Imorse steg den upp till 80 efter 5 km sen steg den inte nåt mer alls.
fremar
| Mån 26 jan 2009 11:53 |
| Så nu är termostaten och glykolen bytt iallfall. Nu håller sig tempen på ca 90 grader istället för 70-80 grader. Får väl se om det hjälper nåt på bränsleförbrukningen också.
slask
Golf 3 2.8 vr6 Ort: Norrköping |
| Mån 26 jan 2009 12:19 |
Bara en fråga... jag har en 16v sitter det på samma ställe? Någon som vet? Syns man inte finns man inte
Jani S
