Skulle starta golfen idag men när jag vred på nyckeln så startade den för att dö direkt när jag släppte nyckeln. Trodde först att det var nåt med motorn men efter ett tag försvann tillbakafjädringen i nyckeln o jag kunde få igång den genom att trycka in den hårt medsols. Sedan vrida lite motsols tills startmotorn slutade gå o sedan lite motsols till för att lyktorna + fläkt skulle gå igång. hela tiden utan fjädring i nyckeln så den stannar alltid i det läge jag släpper. Släpper jag nyckeln i detta läge så går den men lite vrid med eller motsols här så dör den. Kan det vara bakplatte-kontakten i låset som strular eller vad kan det vara??
Tackar, skall pröva o byta den. Förresten är det även Bakkontaktstycket som sköter tillbakafjädringen av nyckeln i startläget dvs max medsolläge. Har för mig den fjädrade tillbaka tidigare för att inte belasta startmotorn när man släpper nyckeln?
Mån 12 jan 2009 22:32
Den funktionen sitter i själva kontakten.
Kostar 250:- på VAG
