Forum - Golf 2 (83-91) - Knakar vid fullt rattutslag
85vesper
Golf 2 1.8 Ort: Västerås
Sön 11 jan 2009 23:39 Svara med citat
Kör en mk2 88:a som knakar vid fullt rattutslag.
Vet någon vad detta kan bero på samt hur allvarligt det är?
Kan det bero på drivknutar, krängningshammare?
Är det någon som vet ifall detta är ett vanligt problem med denna modell?
Tacksam för svar
Mån 12 jan 2009 17:32 Svara med citat
Knakar det när du svänger och kör?
då lär det vara drivknut.
vwalle
Golf 2 1,8I Ort: Hässleholm
Tis 13 jan 2009 20:44 Svara med citat
Hade själv knakande ljud från höger framhjul , trodde också på drivknuten - men det var lagret som hade gett upp totalt, pga att någon hade använt för stora verktyg och muskler för att tvinga grejorna på plats , bara ett tips
vw for fun
85vesper
Tis 20 jan 2009 19:07 Svara med citat
Hej igen.
Har varit hos en mekaniker nu som kunde konstatera att drivknut glappade.
Men nu har jag märkt att det knakande ljudet försvinner när man håller in kopplingen. Min fråga är, kan det då vara drivknuten?
MVH
Tis 20 jan 2009 20:31 Svara med citat
Gör det skillnad med kopplingen nedtryckt på tomgång? eller när du kör?
om på tomgång är det ett skramlande urtrampningslager du hör.
om på drivning så är det väl att knuten frestas när hjulen driver men inte när de bara rullar fritt.
85vesper
Tis 20 jan 2009 23:26 Svara med citat
Det sker när jag kör.
Har nu bokat tid hos verkstan för byte av drivknut.
Tack för hjälpen!! Thumbs up
