Bubba
VW Caddy 1,6 -87 Ort: Gotland |
| Tis 10 feb 2009 10:19 |
Hej alla
jag har nyss köpt en -93 med 1,4 motor.
Bilen är lite knasig när jag skall starta den.
jag måste pumpa 2ggr på gasen och sedan mala så att den tänder till, detta gör jag ca 2-3ggr
sedan brukar den starta och gå fullt normalt. om den inte startar efter den 3 gången så trampar jag fullt på gasen och maler lite då funkar den igen.
För mig käns den som någon kallstartsventil/motor som är knas, men kan någon ge tips på vad det kan vara och hur den ser ut och vart den sitter.
Mvh Bubba
polomannen
Moderator Donator 25
| Tis 10 feb 2009 19:50 |
Du har inget kall start ventil på den.
Byt ut den fyrpoliga svarta tempgivaren till motor styrdornet.
Det är avbrott i den.
Bubba
| Tis 10 feb 2009 21:53 |
Tack för tipset.
Kan du ge en hint om vart den sitter??
Bubba
| Tis 10 feb 2009 22:51 |
Hej igen
Hittade den och har bytt.
Felet åtgärdat
Tack Polomannen
