Forum - Golf 3 (92-99) - Tändningslås Golf3 - 93a STRUL!
Arguman
Golf 3 GT-93 Ort: Uddevalla
Mån 12 jan 2009 19:22 Svara med citat
Skulle starta golfen idag men när jag vred på nyckeln så startade den för att dö direkt när jag släppte nyckeln. Trodde först att det var nåt med motorn men efter ett tag försvann tillbakafjädringen i nyckeln o jag kunde få igång den genom att trycka in den hårt medsols. Sedan vrida lite motsols tills startmotorn slutade gå o sedan lite motsols till för att lyktorna + fläkt skulle gå igång. hela tiden utan fjädring i nyckeln så den stannar alltid i det läge jag släpper. Släpper jag nyckeln i detta läge så går den men lite vrid med eller motsols här så dör den. Kan det vara bakplatte-kontakten i låset som strular eller vad kan det vara??
MVH Jonas
Flashback
Ingen VW
Mån 12 jan 2009 22:21 Svara med citat
Tyckte först det lät som att imobilizern(?) (startspärren) det var fel på, men det låter troligare att det är startkontakten som är utsliten.
polomannen
Mån 12 jan 2009 22:24 Svara med citat
Byt starttändkontakten.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Arguman
Mån 12 jan 2009 22:31 Svara med citat
Tackar, skall pröva o byta den. Förresten är det även Bakkontaktstycket som sköter tillbakafjädringen av nyckeln i startläget dvs max medsolläge. Har för mig den fjädrade tillbaka tidigare för att inte belasta startmotorn när man släpper nyckeln?
polomannen
Mån 12 jan 2009 22:32 Svara med citat
Den funktionen sitter i själva kontakten.
Kostar 250:- på VAG
Arguman
Mån 12 jan 2009 22:38 Svara med citat
Ok Tack. Verkar va ett solklart fall då jag dessutom sen jag köpte den fått trycka hårt på nyckeln inåt medan jag vridit. Annars har den bara tuggat.
Arguman
Sön 25 jan 2009 17:44 Svara med citat
Bytt Kontakten nu och låset är som nytt o alla lägen fungerar perfekt.
