Jag ska nu byta olja i Golfen, problemet är att jag har tappat bort instruktionsboken(!!) Jag har ingen aning om hur mycket olja jag ska hälla i så jag behöver nu hjälp med detta!
Kan någon vänlig själv berätta hur mycket olja det ska vara i motorn + filtret!
EDIT: Om det har någon betydelse så är det 1,6:an
Tack på förhand
//Fredrik
Med en skiftnyckel i högsta hugg är jag alltid redo!
Precis,använd oljestickan
För att minska risken för överfyllning,
så häll bara i max 3½L vid filterbytet,starta motorn låt gå på
tomgång någon minut,stäng av och kolla oljenivån på mätstickan
Fyll på vid behov,men tror nog att det inte blir aktuellt när du har en 1.6snurra
MVH/Bengan.U
Det är alltid bättre att felsöka,än att tokriva,och inte veta vad man gör !
