Kjelleman
Golf 2 1,8l Manhattan 89 Ort: Vallby |
| Mån 26 maj 2008 6:07 |
Hej.
har ett problem. det är så att bilen rycker och har sig när man håller jämn gas men den fungerar fint vid lite gas samt på fullt gas pådrag.
det knepiga är att när jag nu i morse skulle åka hem så gick bilen bra.
har inte felsökt något ännu men lite tipps vore bra..
ps har ett bränslefilter liggandes som skall bytas.
Von_vettet
Golf 2 GTI 16 -87 Ort: Oskarshamn |
| Mån 26 maj 2008 10:34 |
| Kolla över det där med bränslefilter och pump, du hör inte pumpen ovalnigt mycket eller? jag hade ett liknande problem på min förut, fsat pumpen lät ganska mycket. fixade den och nu går den som den ska.
Kjelleman
| Mån 26 maj 2008 17:01 |
| Von_vettet skrev: | | Kolla över det där med bränslefilter och pump, du hör inte pumpen ovalnigt mycket eller? jag hade ett liknande problem på min förut, fsat pumpen lät ganska mycket. fixade den och nu går den som den ska. |
ska kolla på det den här veckan.
pumpen låter normalt. lät den högt helatiden eller? och vad var det för fel på din pump?
Von_vettet
| Mån 26 maj 2008 20:18 |
| I början lät den högt efter ett tag, senare mot slutet så lät den hela tiden. köpte en ny pump, den gamla kasserades, tror bara det va det att den var gammal.
Kjelleman
| Mån 26 maj 2008 20:40 |
Ok ok. få se vad som händer i veckan.
tack för tippsen än så länge
Kjelleman
| Tor 29 maj 2008 18:26 |
Felet är fixat.
det var en vacumslang på förgasaren som var rutten..
HjTDI
Golf 4 1.9 TDI Ort: Katrineholm |
| Tis 03 jun 2008 21:17 |
Kjelleman, hade du problem med orolig motorgång överlag? Även tomgång o så? Din beskrivning på de åtgärdade felet stämmer delvis in på mitt nuvarande problem, men jag har också orolig gång på låga varv överlag när bilen är nystartad trots att den är någorlunda varm. Efter någon minuts körning har det släppt. Oranga varningslampan för "motorfel" lyser till och från, lyser framförallt när jag håller samma varvtal ett längre tag (Ex. landsvägskörning) Och FRAMFÖRALLT, biljäveln häver i sig soppa... På halv tank har jag kommit 20 mil cirkus, med 1.8 liters motor Manhattan bil. Ligger inte en sådan bil på 0.7 i snitt vid normala fall? Golf MK2 1.8 Manhattan -89 "Bruksen"
Volvo 960 3.0 -91 "Lyxåket"
Golf 4'an, pågående projekt!
HjTDI
| Tis 03 jun 2008 21:20 |
Nu står det att jag kör Golf MK4, vilket jag också gör... men den oturspärlan står i garaget för krockreparationer! Så Bilen jag nämnde ovan gäller alltså en MK2 1.8 lit. monojet, Manhattan -89 Golf MK2 1.8 Manhattan -89 "Bruksen"
figgosand
Golf 2 GTI -85 Ort: Linköping |
| Sön 04 jan 2009 20:54 |
Lyfter denna tråd pga liknande problem.
Har en Golf mk2 1.6l med förgasarmotor!
Den rycker också titt som tätt. Ibland så kraftigt så det känns som den motorbromsar kraftigt.
Vad har ni för tips och idéer om detta?
Kjelleman
| Mån 05 jan 2009 3:38 |
| Kolla upp hur kablarna ser ut e som går till förgasaren hadde problem främs med den högra 4poliga kontakten. samt kolla jordningen på bränslepumpsreläet, den är jordad på ventilkåpan. har hafr kabelbrott på båda ställena vid olika tillfällen .då jag har haft det felet. annars kolla efter vacumläckor..
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv |
| Mån 05 jan 2009 6:35 |
| figgosand skrev: | Lyfter denna tråd pga liknande problem.
Vad har ni för tips och idéer om detta? |
Vakumläkage.
Dannelind42
Golf 2 1.8 Ort: Umeå |
| Tor 22 jan 2009 21:23 |
| Hur kollar man lättast om det är ett vakumläkage? vilken slang va det som va problemet för dig?
Da Bear
| Tor 22 jan 2009 21:42 |
Titta och böj på slangarna. Det syns direkt om de är dåliga.
Det bästa är att köpa 2 meter armerad vakumslang och byta allihop.
Det mest avancerade ingreppet du behöver göra är att skruva av förgasaren för att komma åt slangarna bakom.
Dannelind42
| Tor 22 jan 2009 21:51 |
| Okej, tack för snabbt svar, vet inte om det kan vara det som är felet på min, men den går väldigt ryckigt när man kör sakta, inte alltid men ofta. När man kör fort så går den som den ska. vad tror du?
Da Bear
| Tor 22 jan 2009 21:53 |
Det var samma symtom på min, nya slangar gjorde susen + att bilen gick fortare
Dannelind42
| Tor 22 jan 2009 23:27 |
| Försökt och kollat att slangar, men tror jag ska ta och byta dom för säkerhetskull, kostar ju inte särskilt mycket.
Kimm
Donator 50
Golf 4 Variant Highline Ort: Linköping |
| Fre 23 jan 2009 13:26 |
| Har väl liknande problem, håller jag 2000rpm jämn gas så puffar den inte och går ojämt, besiktiga även idag och hade höga värden trots att jag hade 3L bensin och 1L K-sprit.. ska byta olja filter och stift idag blir det ingen skillnad då så är det ju bara gå igenom det mesta...
