Dannelind42
Golf 2 1.8 Ort: Umeå |
| Fre 23 jan 2009 18:34 |
Vill inte byta allt på hela bilen, måste få tips på vad det kan göra som gör
att bilen går såhär:
Ibland startar den och har en tomgång som ligger mellan 900-1000, och går att
köra utan problem några mil, men så rätt va det är så börjar den huckra och till slut
så dör den, om man då försöker starta den igen så går den igång för att sedan dö så fort
man släpper upp kopplingen fast man varvar upp den, men om man då låter den stå en liten stund
så kan den gå att få igång så den går att köra igen.
Felet uppstår alltså inte varje gång man kör, men nästan, sen är det ju alltså mer eller mindre
varje gång.
Ge gärna tips på vart jag ska börja felsöka? kanske någon på detta forum haft samma problem och
lyckats få till sin.
Hoppas på tips från er!
| Fre 23 jan 2009 20:18 |
| Bästa du kan börja med är att kolla insugs läcka, insug/förgasar fot. startgas bruka va kanon och sparya med runt omkring. sen kan du ta och mäta upp lambda sonden genom att dela 1 poliga kontakten och mäta mellan sond och batteripol. testa även dra av jordkabeln en stund, du nolla på detta sätt motorstyrdonet
