Forum - Golf 2 (83-91) - Rycker fram!
Kjelleman
Golf 2 1,8l Manhattan 89 Ort: Vallby
Mån 26 maj 2008 6:07 Svara med citat
Hej.
har ett problem. det är så att bilen rycker och har sig när man håller jämn gas men den fungerar fint vid lite gas samt på fullt gas pådrag.
det knepiga är att när jag nu i morse skulle åka hem så gick bilen bra.
har inte felsökt något ännu men lite tipps vore bra..
Angel
ps har ett bränslefilter liggandes som skall bytas.
Von_vettet
Golf 2 GTI 16 -87 Ort: Oskarshamn
Mån 26 maj 2008 10:34 Svara med citat
Kolla över det där med bränslefilter och pump, du hör inte pumpen ovalnigt mycket eller? jag hade ett liknande problem på min förut, fsat pumpen lät ganska mycket. fixade den och nu går den som den ska.
Kjelleman
Mån 26 maj 2008 17:01 Svara med citat
ska kolla på det den här veckan.
pumpen låter normalt. lät den högt helatiden eller? och vad var det för fel på din pump?
Von_vettet
Mån 26 maj 2008 20:18 Svara med citat
I början lät den högt efter ett tag, senare mot slutet så lät den hela tiden. köpte en ny pump, den gamla kasserades, tror bara det va det att den var gammal.
Kjelleman
Mån 26 maj 2008 20:40 Svara med citat
Ok ok. få se vad som händer i veckan.
tack för tippsen än så länge Thumbs up
Kjelleman
Tor 29 maj 2008 18:26 Svara med citat
Felet är fixat. Thumbs up
det var en vacumslang på förgasaren som var rutten..
HjTDI
Golf 4 1.9 TDI Ort: Katrineholm
Tis 03 jun 2008 21:17 Svara med citat
Kjelleman, hade du problem med orolig motorgång överlag? Även tomgång o så? Din beskrivning på de åtgärdade felet stämmer delvis in på mitt nuvarande problem, men jag har också orolig gång på låga varv överlag när bilen är nystartad trots att den är någorlunda varm. Efter någon minuts körning har det släppt. Oranga varningslampan för "motorfel" lyser till och från, lyser framförallt när jag håller samma varvtal ett längre tag (Ex. landsvägskörning) Och FRAMFÖRALLT, biljäveln häver i sig soppa... På halv tank har jag kommit 20 mil cirkus, med 1.8 liters motor Manhattan bil. Ligger inte en sådan bil på 0.7 i snitt vid normala fall?
Golf MK2 1.8 Manhattan -89 "Bruksen"
Volvo 960 3.0 -91 "Lyxåket"
Golf 4'an, pågående projekt!
HjTDI
Tis 03 jun 2008 21:20 Svara med citat
Nu står det att jag kör Golf MK4, vilket jag också gör... men den oturspärlan står i garaget för krockreparationer! Så Bilen jag nämnde ovan gäller alltså en MK2 1.8 lit. monojet, Manhattan -89
figgosand
Golf 2 GTI -85 Ort: Linköping
Sön 04 jan 2009 20:54 Svara med citat
Lyfter denna tråd pga liknande problem.
Har en Golf mk2 1.6l med förgasarmotor!
Den rycker också titt som tätt. Ibland så kraftigt så det känns som den motorbromsar kraftigt.
Vad har ni för tips och idéer om detta?
Kjelleman
Mån 05 jan 2009 3:38 Svara med citat
Kolla upp hur kablarna ser ut e som går till förgasaren hadde problem främs med den högra 4poliga kontakten. samt kolla jordningen på bränslepumpsreläet, den är jordad på ventilkåpan. har hafr kabelbrott på båda ställena vid olika tillfällen .då jag har haft det felet. annars kolla efter vacumläckor..
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Mån 05 jan 2009 6:35 Svara med citat
Vakumläkage.
Dannelind42
Golf 2 1.8 Ort: Umeå
Tor 22 jan 2009 21:23 Svara med citat
Hur kollar man lättast om det är ett vakumläkage? vilken slang va det som va problemet för dig?
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Tor 22 jan 2009 21:42 Svara med citat
Titta och böj på slangarna. Det syns direkt om de är dåliga.
Det bästa är att köpa 2 meter armerad vakumslang och byta allihop.
Det mest avancerade ingreppet du behöver göra är att skruva av förgasaren för att komma åt slangarna bakom.
Dannelind42
Tor 22 jan 2009 21:51 Svara med citat
Okej, tack för snabbt svar, vet inte om det kan vara det som är felet på min, men den går väldigt ryckigt när man kör sakta, inte alltid men ofta. När man kör fort så går den som den ska. vad tror du?
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Tor 22 jan 2009 21:53 Svara med citat
Det var samma symtom på min, nya slangar gjorde susen + att bilen gick fortare Thumbs up
Dannelind42
Tor 22 jan 2009 23:27 Svara med citat
Försökt och kollat att slangar, men tror jag ska ta och byta dom för säkerhetskull, kostar ju inte särskilt mycket.
Kimm
Donator 50 Golf 4 Variant Highline Ort: Linköping
Fre 23 jan 2009 13:26 Svara med citat
Har väl liknande problem, håller jag 2000rpm jämn gas så puffar den inte och går ojämt, besiktiga även idag och hade höga värden trots att jag hade 3L bensin och 1L K-sprit.. ska byta olja filter och stift idag blir det ingen skillnad då så är det ju bara gå igenom det mesta...
