Forum - Golf 2 (83-91) - Plötsligt tickande motor?
SkyNard
Golf 2 1.8i -89 Ort: Sandviken
Tis 20 jan 2009 22:43 Svara med citat
Hejsan!
Jag har precis varit och köpt mig en Golf som jag nu har bytt bromsar på i fram, bilen har stått upp pallad sen i lördags och nu när vi hissa ner bilen efter att ha monterat och luftat allt så starta vi bilen för att åka ut och prova bromsarna och bilen tickade lite, Om man lyssnar runt ventilkåpan så skulle jag säga att det är på Cylinder 3..
Bilen börja ticka lite men jag tänkte att eftersom den hade stått med lutning några dagar så hade oljan runnit ner från toppen eller nått och bara behövde få upp lite tryck men så var tyvärr inte fallet, bilen bara ticka mer och mer och när arbetstemperaturen hade uppnåtts så ticka den som mest, jag fattar inte vad som är fel? Den tick till lite i början när vi hämta den men det gick snabbt över när den hade fått stått på tomgång ett tag men inte nu..
Vad kan det vara?
Oljan är ganska fräsh då den bara gått ca 300 mil (12 månader) med den nya oljan och bilen har stått stilla i ca 6 månader sen den användes sist (tills jag körde hem den så klart)
//Fredrik
OskarD
Golf 2 1,3-86 Ort: Norrköping
Tis 20 jan 2009 22:55 Svara med citat
Kollat så du har fullt med olja i snurran? Kolla det annars, Men annars är det en ventilfjäder som gett upp Regular Smiley Har samma på min ,Lätt att byta om man kan det Smile Thumbs up
Amatörproffs ;D
SkyNard
Tis 20 jan 2009 23:03 Svara med citat
Glömmde skriva att oljan är nästan ända upp till max på stickan, Lätt att byta säger du? Inget man måste av med toppen för att göra hoppas jag?
//Fredrik
85vesper
Golf 2 1.8 Ort: Västerås
Tis 20 jan 2009 23:43 Svara med citat
Misstänker att jag har samma problem.
Har letat på mekonomen och biltema efter "ventilfjäder" samt "fjäder" men inte funnit något. Heter det något annat eller kan man finna de någon annanstans?
SkyNard
Ons 21 jan 2009 1:00 Svara med citat
Vad tror ni om att i framtiden byta hela toppen? Skita i problemet som det är och sen när det är dags för kamremmen (600 mil) att byta hela skiten, (600 mil borde bli till sommaren).
Har fått ett erbjudande på att köpa en komplett topp med kam och allt för 250 kr .
//Fredrik
phules
Ons 21 jan 2009 21:15 Svara med citat
Byt olja och se om det tystnar. mirakelmedel kan du glömma
SkyNard
Ons 21 jan 2009 22:18 Svara med citat
85vesper skrev:
Kolla med http://www.vwcustomspeed.com/ dom har mycket delar till Volkswagen!
//Fredrik
mojoman
Golf 7 2,0TDI 4 motion Ort: Sigtuna
Ons 21 jan 2009 23:13 Svara med citat
Vad använder ni för olja som har tickande motorer ?
SkyNard
Ons 21 jan 2009 23:30 Svara med citat
Jag kör med 10w-40, ska prova med 20w-50 nu snart och se om tickandet slutar!
//Fredirk
krillebus
Ons 21 jan 2009 23:47 Svara med citat
Allt är ju beronde på vad det är som tickar, min tickade ganska bra tidigare från tryckarna,
Jag körde först en Wynns rengörings olja, vet inte hur bra det är men riktigt sunkig olja rann det ut i alla fall, ny olja och en Wynn,s hydralic fluid, blev märkbart tystare gång på motorn och inget tickande, kör fortfarande med hydralicen i motorn, åkt ca 400 mil, ska byta igen snart, kör med Castrols high milage 15/40.
Kalla det gärna häxkonster men det funkade kanon på min motor.
Bör väl tillägga att jag har nya packboxar och att allt är på egen risk.
SkyNard
Tor 22 jan 2009 1:24 Svara med citat
Ok jo jag har också haft lite funderingar på att köra i en sån där Wynn's rengöringsolja före nästa byte,
Man får helt enkelt hoppas på det bästa när man använder sånna saker Wink Det kan gå bra men det kan bli katastrofalt Razz
phules
Tor 22 jan 2009 7:35 Svara med citat
Tänk på att oljebyte bara är för att utesluta mekaniska fel. slösa inte för mycket tid och pengar Wink
SkyNard
Tor 22 jan 2009 10:54 Svara med citat
Nu jävlar har det hänt något med bilen!
Jag sluta skolan kl 10:00 idag och tänkte jag skulle studera det tickande ljudet lite och åkte hem till farsan där bilen står, jag starta den och backa ut den ur garaget och till min förvåning när jag stod där och lyssna så sluta den knacka?
Visst att det var ett litet litet tickande kvar men det där riktigt högljudda tickandet som till och med överröstade motorn sluta,
Nu blir jag glad men samtidigt väldigt orolig, ne bilen ska inte rulla en meter innan jag fått i ny olja!
//Fredrik
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Tor 22 jan 2009 14:51 Svara med citat
Det är en tryckare som hängt sig så du har kanske lite sot avlagringar i motorn.
Jag har tappat ut ca 2l olja och fyllt på med 2l diesel startat bilen låtit den stå i en halvtimme på tomgång sedan ut med oljan och byte av filter då brukar det funka fint och utan knack från tryckarna.
(PS: DET ÄR PÅ EGEN RISK MED DIESELBLANDINGEN)
Mvh:Pekka.
Nordda
Golf 5 1.9 TDI -08 4M Ort: Timrå
Tor 22 jan 2009 17:19 Svara med citat
Halvtimme? Shocked Jag hade diesel i min i typ 90 sekunder.
Pelle_Eriksson
Golf 3 2,0 -98 Ort: Norrköping
Tor 22 jan 2009 17:51 Svara med citat
Starta upp syrrans golf efter att den varit stilla stående en tid pga att jag bytt topp packning.
Första gången knacka den inget utan gick jätte fint. Kom tillbaka efter 2dar och starta upp den igen och då knacka det nått jävulskt från den.
Plocka isär o kolla så inte kamremen rappat men så var ej fallet. Bytte olja och köre den varm varpå det tickande ljudet försvann.
Hörs lite ibland ännu, ska slå i annan olja och kolla om det hjälper. Var troligtvis en tryckare som hängt sig.
krillebus
Fre 23 jan 2009 20:24 Svara med citat
Står ju även på Wynns rengöringsolja att den ska användas med försiktighet på äldre bilar som enbart gått på mineralolja.
En annan variant är ju att bara testa Wynns hydralicen, utan att byta olja och se om det hjälper, ska ju gå att köra på den hela bytesintervallen.
Eller helt enkelt byta till en bättre olja och hoppas på det bästa.
efter midnatt"
SkyNard
Lör 24 jan 2009 4:20 Svara med citat
Ja så då har jag "fixat" tickandet..
Jag hällde i en sån där Wynns rengöringsvätska och körde den i motorn i 15 min, redan efter 2 min sluta tickandet och efter 15 minuter så skruva jag ur pluggen och jag har aldrig sett en olja rinna ut så fort och den var typ gyllenbrun när jag hällde i Wynnprylen och efteråt var den bäcksvart så ganska mycket skit hade åkt ut, hällde i Castrol High millage 15w/40 sen och jag tror aldrig min bil har gått så jämt fint och tyst som den gör nu!
Kan lungt rekommendera Wynns, det är sannerligen riktiga mirakelprodukter! Funkar till 100% men man ska juh självklart säkerställa att felet beror på smuts anars kommer det juh så klart inte att funka!
//Fredrik
krillebus
Lör 24 jan 2009 14:42 Svara med citat
Kul att höra Razz
Hoppas bilen går felfritt ett tag nu då.
