FRIGGO
VW Passat V6 4Motion -00 Ort: Söderhamn |
| Tis 24 feb 2009 21:25 |
Är det någon som har tips på vad som kan vara fel när det inte går att lufta bromssystemet på en gti mkII 16v årsmodell 1990 utan abs.
Allt började med att jag skulle byta höger ok bak inför bes(ingen handbroms), sen vart det vänster ok bak sen huvudbromscylinder(22mm cylinder) sen båda oken fram.
Pedalen sjunker i bott, går ej att pumpa upp ett tryck. Har gått igenom alla ledningar å det är inget läckage eller dyligt. Har luftat systemet på alla möjliga sätt men får det inte att fungera ändå. Alla delar är nya från mekonomen.
Lastavkänningsventilen fungerar som den ska.
Kom gärna med tips å trix på vad som kan vara fel innan jag demolerar bilen totalt!!
