Nån som har ett tipps på vad de kan vara för fel när bilen helt plötsligt dog under körnign? Vill inte starta igen...
Drar den runt startmotorn när du vrider på nyckeln? alltså finns det tillräckligt med spänning i batteriet?
Bensin förutsätter jag att det finns i tanken
De va tydligen spännrullen till kamremmen som fastnat/gått sönder på nått vänster å dragit me sej remmen.. Men nu är de lagat iaf... Men inte direkt billigt att laga sånt enligt min åsikt...
Man kan väl köra av remmen på en sån utan att kolvarna krockar med ventilerna?
vi fick in en corrado g60 när jag gick på fordon, där den lilla "kilen" som håller fast nedre remhjulet med veven hadde gått sönder/trillat bort, och den fick gå många varv den motorn innan felet hittades . Exact samma sak hände med en opel astra jag hadde, där klara sig allt igen, och den fick gå många varv den med innan felet hittades.... så tror hans topp klarade sig..
