Forum - Golf 2 (83-91) - Hjälp kokande Rallye ! ! !
oPec
Golf 2 Rallye G60 Ort: Östersund
Tor 21 aug 2008 1:13 Svara med citat
Hej min rallye har nu symptom av overhettning.
Den kokar ur sig vatten.
Föjande sker.
När den börjar bli varm stiger volymen i expansionskärlet
varpå fläkten startar men detta kan ske efter att den tryckt ur sig lite vatten.
Har bytt termokontakt så fläkten går men inte så ofta som man skulle vilja kanke.
iom det är två lägen borde ju första läget gå hela tiden tycker jag.
Men icke.
Det konstiga är att när kylfläkten går igång så sjunker volymen i expansionskärlet igen.
Är kylaren full i skit ? Nja då borde kylarvätskan vara smutsig och den är det inge fel på.
ren och fin.
Har topplockspackningen gått ? nja då borde den häva ur sig vit rök vattenvolymen i kylsystemet minska och ev lukta bensin / avgaser av kylvattnet. och det gör det inte.
Är det Termostaten som inte öppnar ? Men då å andra sidan borde ju kylvattnet i kylaren bli så varmt att termokontakten ger fullt ös till kylfläkten hela tiden.
Är det inte stålpackning i toppen på G60 motorn (1H) ? den borde ju klara en del.
Sen läste jag att kylsystemet ska vara slutet ?
När det kokar spolar den inte ur sig i locket utan på baksidan av expansionskärlet in emot stötdämpartornet alltså måste där finnas en öppning i systemet. Kärlet är nyköpt så det ska inte vara fel eller ?? Det har snackats om att locket till exkärlet måste vara friskt för det finns någon ventil där ?
Någon som har något klokt att säja.
Finns många inbitna vwrävar här på forumet som säkert varit med om ett par kokande bilar.
Ge mig nått att fingra på.. några kloka ord.
Tack för hjälpen. Dancing
polomannen
Tor 21 aug 2008 6:31 Svara med citat
Kolla o-ringen till ex-locket....byt den börja med...byt lock
Skulle det försäta så kan den topp packning som håller på ge sej,blir övertryck i systemet hela tiden.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Tor 21 aug 2008 13:15 Svara med citat
Har du cirkulation på vattnet?
matar den lilla slangen vettan hela tiden?
nedre slangen till kylet, varm eller kall?
oPec
Sön 05 okt 2008 13:00 Svara med citat
Oring i exlocket skall det finnas en sådan. det måste jag kontrollera. När jag besiktigade så blev alla avgasvärden felande. Beror det på topplockspackningen tro ? nedre slangen till kylaren är varm och den lilla överströmningsslangen till expansionskärlet rinner det ut hela tiden.. Om jag nu byter topplockspackning den slutar kokar och går bra igen kommer då avgasvärdena bli bättre tro eller måste jag byta katalysatorerna och lambdasonderna efter det här ? Tack för svaren
Sön 05 okt 2008 13:24 Svara med citat
Har du gjort komptest på maskinen?
Coaster
Ingen VW Ort: Tierp
Sön 05 okt 2008 17:17 Svara med citat
Kan mycke väl vara toppackningen som ställer till det för dig, men jag har svårt att tro att avgasvärdena ska bli dåliga av det. Om du inte har väldigt dålig förbränning dvs. Otäta ventiler, slitna kolvringar/lopp.. Lyft toppen och byt packning, de är snart gjort!
Golf 8v Turbo - Audi s2 Coupe 3b 400whp | savarturbo.se
oPec
Lör 11 okt 2008 17:10 Svara med citat
Okej då är alltså katalysatorn körd med för motorn går mycket bra det är inga problem. men ska kanske göra ett komptest och se.. sen sätta tbx orginalchip och remhjul.. men då är förmodligen kattarna eller lambdan felande ? Alla avgasvärden var för höga. vad kan orsaken vara om inte att topplockspackningen rykt.
Sön 12 okt 2008 15:52 Svara med citat
Kattarna?
räcker det inte med en? ^^
oPec
Ons 17 dec 2008 21:12 Svara med citat
Det sitter dubbla kattar på min bil Regular Smiley Rallyen som kokar men ska lyfta toppen och se hur den ser ut. Kylfläkten går däremot inte hela tiden det som styr den är väll bara termokontakten som sitter på kylaren right ? byglar man så går den på båda lägena utan problem. men när den börjar koka varm så går inte fläkten igång vad ska man felsöka på ?
Krille_S
VW Caddy 2K TDI -05 Ort: Gnesta
Ons 17 dec 2008 22:05 Svara med citat
Var exakt samma fel på kompisens mk3, kokar hela tiden, när fläkten gick igång sjunker nivån, bla bla bla.. det var iaf locket till expantionskärlet som var felet Smile
Bastard66
Golf 2 1,6 TD Ort: Bengtsfors
Ons 17 dec 2008 22:55 Svara med citat
Så länge du har cirkulation i systemet ska inte locket spela någon roll.. Man kan enkelt lufta kylarsystemet genom att plocka bort locket till exp. och vrida full värme i kupén och fläkten ska stå i bott.. Om det inte blir bättre så får du börja känna på slangar mm..
Angående avgasvärden så får du mäta lambdan ska pendla mellan 0,3-0,7V på tomgång och varm motor.
över 0,7=bilen går magert
under 0,3=bilen går fett
0,5=Optimalt Regular Smiley
Funkar lambdan så är det antagligen byte av katt som gäller.
Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
Vw golf 2 1,6 TD -91
Vw golf 2 1,6 CL -84
oPec
Tor 18 dec 2008 13:08 Svara med citat
Tack för tipsen ska i med ny vattenpump plana och kolla efter sprickor i toppen senare.
Finns det nått relä till kylfläkten som kan vara lite trött ? eller styrs allt via termokontakten på kylaren ? För byglar man så går den ju på båda lägena men när bilen kokar så OM den startar så går den bara på läge 1.
Avgasvärdena var följande.
CO 1.4 (0.5)
Co 2500 1.3 (0.3)
Hc 147 (100)
Lambda 0.99 (0.97-1.03)
Lambdan är ju inom gränsvärldena och visar bara på att bilen går lite fett.
Co visar också på att det är lite för mycket soppa och Hc visar på att det är lite för mycket oförbränd olja eller bränsle i avgaserna.
Kan detta bero på att kompressorn är slut och matar i lite olja ?
Att den är chipad och omdrevad med 68mm
Att någon insprutare inte håller tätt ?
Ska riva ner kattarna ändå och byta dom.
Bastard66
Tor 18 dec 2008 16:48 Svara med citat
Ok lambdan låg ju bra iaf man strävar ju efter att få Lambda 1 som är optimalt. Jag tror att ett kattbyte löser dina problem med värdena.
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Tor 18 dec 2008 21:34 Svara med citat
Byt kissen och sätt dit orginal chipp så ska den få rätt värden,
Toppen kan du låta vara kvar på ett tag till så byt vattenpump och termostat samt se till att ha oringen till locket o lufta bilen med fronten uppåt och ha på värmen på max.
Mvh:Pekka.
oPec
Tor 18 dec 2008 22:09 Svara med citat
Avgaserna luktar lite illa nu och sen vitryker den. och det kommer mycket vatten / kondens ur avgasröret.
jo lambdan säjer ju att den går lite fett men ska ska nog satsa på köpa nya kattar och sen renoverar jag kompressorn med nya tätningar så blir nog avgasvärldena bra tack för svaren..
"Lufta med fronten öppen ?" locket öppet i expansionskärlet låta bilen stå på tomgång med värmereglaget på max och ingen fläkt ?
Den har ju kokat flertalet gånger för mig så antar toppen slagit sig. så det är rendan beställt grejer så den ska plockas av och så se om packningen är trasig någonstanns..
Ska även se till att byta ventilskaftstätningar så slipper jag oroa mig att det kommer inte någon olja i motorn den vägen.
Någon som är Tändstiftspecialist ?
Ska jag ha Beru stift eller köpa bosch platinastift.
Tack för all hjälp.
Pekka Kiiskilä
Fre 19 dec 2008 10:11 Svara med citat
När du luftar kylsystemet så är det lättare med lutning på bilen med fronten uppåt= palla upp bilen högt fram eller kör till en backe som har kraftig lutning.
Det kan nog vara topp packningen som är dålig eftersom den ryker vitt o luktar illa.
Riktplana toppen med när du ändå ska riva av den.
Vilka stift du ska ha det vet jag inte men eftersom du kör chippat mm så kanske du ska ha kallare stift.
Mvh:Pekka.
oPec
Fre 19 dec 2008 13:06 Svara med citat
Jag ska ju byta till orginalchip allt ska bli orginal Regular Smiley kallare stift ? jo toppen ska planas i samma veva Regular Smiley hoppas det blir bättre av de.. Okej då förstår jag ska pröva med det nästa gång jag ska lufta systemet Regular Smiley
Pekka Kiiskilä
Lör 20 dec 2008 12:09 Svara med citat
Kallare stift brukar man ha på trimmade motorer så du kan ju skruva ner vad dina orginalstift heter och köpa ett snäpp kallare.
Mvh:Pekka.
oPec
Lör 20 dec 2008 12:58 Svara med citat
Okay ja det blir väll orginalstift då iom motorn ska bli orginal Regular Smiley
oPec
Lör 27 dec 2008 12:04 Svara med citat
Var ut och kikade en sväng på bilen i dag. det fanns ingen orgin i locket. det fanns en liten till övertrycksventilen såklart men ingen stor som sitter runt hela locket så att säja. Är det detta som gjort att den spolar ur sig vätska och ev en dålig termostat ? Vad har dendär oringen i locket för betydelse?
Lör 27 dec 2008 16:18 Svara med citat
Tätar vid tryck?
monti garbi
Golf 3 Ort: Stockholm
Lör 27 dec 2008 17:43 Svara med citat
Finns lösa på VAG , 16 kronor ...
oPec
Lör 27 dec 2008 18:10 Svara med citat
Så iom det har vattnet spolats ur även vid lägre temperaturer för att locket inte håller tätt upp till det tryck som kylsystemet har.
16v_gti
Golf 2 Gti Tdi -84 Ort: Ryd
Tis 30 dec 2008 12:05 Svara med citat
Jajamän. har man fjäderbensstag är det trångt och dant och lyckades få oringen fel på ming60 jag hade på vägen hem när jag köpt den. kokade 4-5 gånger och bara slog på vatten och fattade inte felet, funkade ju perfa först.
Men kom hem och efter lite om och men så såg jag att den hade hoppat jämnte och bilen funkade kalas efter det, tänk på att du inte ska kunna skruva av locket till expansionskärlet när bilen är eller varit i gång senaste tiden (slutet system och rinner över då)
Kör: Golf Gti Tdi -84
oPec
Tis 30 dec 2008 13:25 Svara med citat
Hehe de roliga var att jag var in på v.a.g och tänkte beställa både nytt lock och ny oring men stog där länge vid disken och beställde massa saker men glömde kylarlocket Razz suck.
oPec
Mån 09 feb 2009 15:38 Svara med citat
Nytt lock är inhandlat. det var nog oringen som var boven. eller ventilen i locket som fastnat.
Blev iaf en helrenivering av min motor.
plana å fräsa toppen i med nya packningar överallt.
Nya kattar. Dom gamla var lite trötta Razz
Ena burken var helt tom och den andra var halva cellpaketet av och låg på tvären så det hade nog sin förklaring varför avgasvärldena var dålig + all olja som kom in i motorn.
Nu MÅSTE den bli bra Very Happy
