nollan
Golf 4 1,6 Ort: Sollefteå |
| Sön 25 jan 2009 14:28 |
| Hur sjutton byter man tändstift på en golf 03 1,6???
Modererad av Quattro_mannen - Ämne flyttat från Golf 2 (83-91) till Golf 4 (98-04)
oPec
Golf 2 Rallye G60 Ort: Östersund |
| Sön 25 jan 2009 14:31 |
Som på alla andra bilar ?
Är det plast i vägen eller vad är det som är problemet ? Kan vara så att du måste demontera en del saker för att komma åt dom..
bildock
| Sön 25 jan 2009 16:27 |
Har upptäckt detsamma , lämnar till verkstad, det är så billigt så det är inte värt att hålla på själv, servar inte bilen på verkstad utan gör service själv men jobbet med tändstift överlämnas till VAG och stiften håller hela 6000 mil så det blir billigt ändå
mvh Uffe/bildock
n0b0dy_
Ingen VW Ort: Kristianstad |
| Mån 26 jan 2009 1:09 |
| Inte så svårt att byta faktiskt.. Bara till att ta veck plastkåporna och sedan köpa ett sådant verktyg på biltema just för tändstift,, sen e de bara till o skruva.. Verktyget vinklar sig så du kommer åt de tändstiften som är svårast att komma åt..
MagArne
Donator 50
VW Bora 1.6 -99 Ort: Norrköping |
| Mån 26 jan 2009 9:04 |
Jag bytte på min 1,6 8v och det var inte det lättaste. Jag var tvungen att modifiera min tändstiftsnyckel lite genom att såga av lite av handtaget. Men då var det ljust, varmt och sommar ute.
Vet inte om mina stift också håller i 6000mil men om de gör det så kan jag köra 1,5 år till på mina så jag kan byta dem nästa sommar.
bildock
| Mån 26 jan 2009 10:48 |
Enl. VAG:s serviceschema ska tändstiften bytas endast var 6000:e mil, min bil har nu gått 16000 och således har jag bytt vid 6000 och vid 12000 nu väntar 18000, då jag av egen erfarenhet nu vet att de håller, så skulle jag inte tro att det var omöjligt att krama ut lite mer ändå, då ett serviceschemas intervall är lagd på den säkra sidan så kan jag tänka mig att man kunde köra lite till.
Men om det är ekonomiskt försvarbart det kanske det inte är då stiften ska bytas emellanåt för att hålla största och bästa driftsekonomi
mvh Uffe/bildock
Edge
| Mån 26 jan 2009 12:17 |
Tändstiftsnyckel med förlängt skaft är vad som behövs, efter att man tagit bort plastkåpan och skruvat bort de små boxarna som sitter över hålen.
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Mån 26 jan 2009 13:27 |
Tändstifts hylsa, förlängare, spärrskaft
sen e dom borta
super enkelt Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
nollan
| Mån 26 jan 2009 23:09 |
| Man tackar ödmjukast.
