16v_gti
Golf 2 Gti Tdi -84 Ort: Ryd |
| Fre 13 feb 2009 13:01 |
Håller på och river ett par framlampor just nu och ska måla till dom så dom blir lite svartare.
Vet ju att man kan måla runt i kring och det gör ju en del, Men vågar man sig in på att måla på det som är typ räfflat?
Bifogar en bild och har markerat det med rött jag tänkt måla...
Alltså uppe och nere i halvljus som är räfflat samt lite lite runt helljuset, var en liten kant där med
Armada
Donator 25
VW Bora 1.6 -02 Ort: Rättvik |
| Fre 13 feb 2009 14:13 |
Du har markerat precis dom ytorna du kan måla! Allt utom dom släta ytorna innuti reflektorerna. Bara att sätta igång
| Fre 13 feb 2009 15:07 |
Exakt som du har ritat
upp med bild sen..
16v_gti
| Fre 13 feb 2009 15:23 |
Perfekt. Hade redan målat men då blev det rätt iaf=)
Fast drog med sig lite bakom och framför som fick målas lite med=)
| Fre 13 feb 2009 16:31 |
| Ska göra detta på min vento, är det klarglas strålkastare eller vanligt glas på dessa ? funderade först på lägga toning på insida av glaset men är uppbyggnaden liknande på vento bör de bli nice lacka insatsen bara
16v_gti
| Fre 13 feb 2009 17:05 |
här är bilder på det färdiga resultatet! Jag lackade som jag sa från början och tycker det blev perfekt
| Fre 13 feb 2009 19:16 |
Nice, borde la bli ungefär samma resultat på vento då kanske.. bör gå igenom bes med
aliwin
Donator 25
VW Bora 150hk TDI -99 Ort: Halmstad |
| Fre 13 feb 2009 21:02 |
Hur fick du isär lycktorna då? för klistret sitter ju rejält. Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
| Fre 13 feb 2009 21:56 |
| aliwin skrev: | | Hur fick du isär lycktorna då? för klistret sitter ju rejält. |
Funka lägga in dom i ungnen på låg temp en stund så ska det gå bända isär glaset . sen limma om med silicon
16v_gti
| Fre 13 feb 2009 23:00 |
| Lossade klipsen och böjde lite bara
cheba
| Lör 14 feb 2009 12:34 |
Jag gjorde detta för en månad sen på min mk3. Jag prövade lite att använda värmepistolen när jag skulle skära loss glaset, men kom snabbt fram till att den inte behövdes. Bara att ta en vass brytbladskniv och skära i fogen, sen bända lite så lossnar det.
Denna mod verkar förresten ha blivit väldigt populär, hoppas att inte alla har svarta strålkastare till BugRun
Armada
Donator 25
| Lör 14 feb 2009 18:36 |
| 5 min i 70 grader i ugnen så släpper glaset hur fint som helst.
JMR
Golf 3 VR6 -97 Ort: Karlshamn |
| Lör 14 feb 2009 21:13 |
| Varför går alla på och värmer har inte fattat de än lossade clipsen på min och bände bort glasen lite lätt.. vill man ha det tätt när man monterar kan man dock lägga lite ny fog med nåt lämpligt tätningsmedel.
hallebup
Golf 2 CL -88 Ort: Göteborg |
| Mån 16 feb 2009 12:23 |
| JMR skrev: | | Varför går alla på och värmer har inte fattat de än lossade clipsen på min och bände bort glasen lite lätt.. vill man ha det tätt när man monterar kan man dock lägga lite ny fog med nåt lämpligt tätningsmedel. |
Men känns det inte som en bättre metod att avlägsna den gamla fogen och foga en helt ny när man limmar ihop glaset, istället för att kladda på ny på den gamla? - Golf MK3 -97 (SKROTAD)
- Golf MK2 -88 (KÖRBAR)
Armada
Donator 25
| Mån 16 feb 2009 16:28 |
Jo, och då ska man även använda svart silikon så blir det ännu bättre!
JMR
| Mån 16 feb 2009 20:11 |
| hallebup skrev: | | Men känns det inte som en bättre metod att avlägsna den gamla fogen och foga en helt ny när man limmar ihop glaset, istället för att kladda på ny på den gamla? |
givetvis, ska man göra det..
| Mån 16 feb 2009 20:37 |
Lackade mina i kväll till venton, blev riktigt bra värmde med värmepistol och sen bände isär bara. Lackade med svart rutpriemer funkade kalas bra. sen tätade om med svart tätninigs massa
Timmyyy
Golf 3 2.0 -93 Ort: Örkelljunga |
| Lör 21 feb 2009 20:57 |
Släng upp en bild på vento lamporna så är du gullig (A)
| Lör 21 feb 2009 21:18 |
| Fixa inte ladda upp bilder här, men finns bilder på garaget.org ! sök på herman80 så finns bilder där
