| Lör 24 jan 2009 15:02 |
Har fått tag på en växellåda p åen skrot men jag vet inte om den passar min bil (gti 16v -88 kr-motor)
växellådsbeteckningen är AUG vilket jaf trodde far till en gti 8v men det står att motorkoden bilen den satt på är PF, vilket jag aldrig har hört talas om. Har luskat ut att PF är beteckningen på gti special, stämmer detta och passar den på min bil?
Alltså passar AUG på en KR och är det samma som till GZ?
krångligt?
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara |
| Lör 24 jan 2009 20:58 |
Det skiljer på splinsen på lamellen på lådan samt att den inte är lika tät i växlarna som en 16v låda,
Du behöver em lamell till 8v för att det ska funka tryckplattan från 16v kan du använda utan problem.
| Lör 24 jan 2009 21:36 |
Med tät i växlarna, menar du du då annan utväxling för det har jag redan listat ut och det är därför jag vill ha en låda från en 8v
Pekka Kiiskilä
| Lör 24 jan 2009 22:17 |
| Japp det är en annan slutväxel så med 8v lådan så kommer du ha en lite högre toppfart.
| Sön 25 jan 2009 14:58 |
| Läste mej till att 8v hade lägre toppfart men bättre acc och 16v hade högre toppfart. Stämmer detta?
| Tis 27 jan 2009 7:31 |
| En annan fråga: Är ACD-lådan vajer eller spakstyrd?
