Forum - Golf 2 (83-91) - GTI kofångare/front på mk2
Kimm
Donator 50 Golf 4 Variant Highline Ort: Linköping
Sön 11 jan 2009 18:48 Svara med citat
Tänkte bara stämma av lite, är det några problem att montera Gti fronten på en vanlig golf mk2 eller om fästen är annorlunda?
och en annan fråga är om det skiljer något på fronten som sitter på GTi och G60?
Tack på förhand Smile
oPec
Golf 2 Rallye G60 Ort: Östersund
Sön 11 jan 2009 18:58 Svara med citat
För det första är en G60 också en GTImodell.. skillnaden är på infästningen i skärmarna. " kan vara " På dom stora kofångarna 90'ans kofångare sitter det en annan sorts infästning än på dom små kofångarna. Fästena går ju hitta på skroten och sen är det bara borra nya hål i plåten.
Gamla fästena är en rund sak typ 5cm i diameter dom nyare är en avlång typ 10cm plastbit som motsvarande på stötfångaren skjuts fast i.. Regular Smiley
Kimm
Sön 11 jan 2009 19:05 Svara med citat
Okej tack för svar, tänkte beställa nya kofångare från Volkswarenhaus. och där har dom till GTI och till G60, därför undrade jag om det var ngn skillnad.. då får man bakre kofångare med också, men är inte så haj på tyska så vet inte vad det andra var som följe med (liten bild)
http://www.typ-17.de/product_info.php/info/p9022_Sto-stangenset-Golf-I I-GTI.html
oPec
Tis 20 jan 2009 12:01 Svara med citat
I dedär paketet ingick:
Stötfångare fram och bak.
täcklock för bogseringsöglan bak
läpp till framspoilern
Fästanordning som skruvas på spoilern
och dom vita som sätts fast på skärmen.
OBS dom kräver två hål.
har du bara ett kommer du få märka ut och borra två nya för domdär fästena.
Bastard66
Golf 2 1,6 TD Ort: Bengtsfors
Tis 20 jan 2009 13:06 Svara med citat
Det som skiljer GTI och G60 kofångarna är bara om det finns utskurna hål för dimljus eller ej..
Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
Vw golf 2 1,6 TD -91
Vw golf 2 1,6 CL -84
Kimm
Tis 20 jan 2009 13:08 Svara med citat
Okej, men det är inga fästen jag behöver borra i bilen för kofångarna så att säga?
Tis 20 jan 2009 16:50 Svara med citat
Nae,
du behöver krockbalk från stora kofångaren, sidofästena på skärmarna.
oPec
Mån 26 jan 2009 20:53 Svara med citat
Fästena följde med i det paketet så dom behövs inte som mellowd sa.. Det som behövs är krockbalken. Du behöver borra hål för sidofästena iom du inte har dom stora sidofästena på skärmarna redan.
Som tidigare nämnts.
cheba
Mån 26 jan 2009 21:53 Svara med citat
Det är GL som inte har utskurna hål för dimljus, samt en mindre läpp.
Min Golf GTI-Edition
Måste ha VW, förfan
Kimm
Mån 26 jan 2009 22:09 Svara med citat
Men det är väl inga problem och skära ut hålen själv och fästa dimljus?
oPec
Mån 26 jan 2009 22:18 Svara med citat
Nej det finns verktyg att kapa med
(läs tigersåg sticksåg skärbrännare vinkelslip) Thumbs up
men du måste ha speciella hållare om du ska ha orginaldimljus.
finns att köpa på mekonomen bland annat.
Kimm
Mån 26 jan 2009 22:23 Svara med citat
Okej men då ordnar sig det med Smile blinkers då? samma blinkers till alla kofångare? antar det?
oPec
Tis 27 jan 2009 16:07 Svara med citat
Nja det är ju stora blinkers i dom stora stötfångarna.. man kan skruva ur hela lykthuset.. i lilla kofångarna skruvar man ju lös glasen bara..
Tis 27 jan 2009 19:30 Svara med citat
Fast man får ut hela 'lyktan' ur de små kofångarna också.
