fager_ugglan
VW Jetta 1.6 TX -83 Ort: Göteborg |
| Ons 28 jan 2009 12:16 |
Tja! Har haft problem med hög förbrukning en tid på min 1.8 -93. Mätt upp lambdasonden idag genom att skala av en bit på givarkabeln och voltmäta.
På tomgång ligger den stadigt på 0.38 v, sitter man i och gasar upp motorn eller håller den still på jämn gas ändras inte värdet alls.
Är min sensor paj? Har hört att värdet på lambdan ska variera mellan 0 och 1 volt.
mvh
Daniel
ture
Golf 3 1.8-95 Ort: Helsingborg |
| Ons 28 jan 2009 18:37 |
Http://www.sunmaskin.se/avgasskola/avgasskola.htm#LAMBDA
Lambda är en siffra som på ett enkelt sätt visar hur mycket luft som finns i den förbrända bränsleblandningen. När Lambda är lika med ett (1,00) betyder detta att luften precis räcker för att bränslet skall förbrännas helt och att det inte finns något syreöverskott. Alla värden över 1,00 visar ett överskott av luft (mager blandning) och ett värde under 1,00 visar att luften inte räcker till (fet blandning). Lambda är direkt relaterat till luft/bränsleförhållandet med idealiskt AFR (14.7:1) vid Lambda 1,00.
Lambdasensor
En Lambdasensor är en keramisk anordning som sitter i avgassystemet på motorsidan av den katalytiska renaren. Den består av en kropp av keramiskt material, vars yta har platinaelektroder fulla av porer. En elektrod påverkas av den omgivande luften och den andra av avgaserna. När mängden syrgas på elektrodernas båda sidor skiljer sig åt, bildas en spänning. Lambda-sensorns uppgift är alltså att ta reda på hur mycket syrgas som finns bland avgaserna och förse den elektroniska styrenheten med det resulterande spänningssvärdet.
Den elektroniska styrenheten utvärderar signalen från Lambdasensorn och ökar eller minskar mängden bränsle för att bibehålla korrekt luft/bränsleförhållande eller Lambda 1,00. En "Closed loop" arbetar med cirka tio cykler inom Lambda-fönstret 0,97 till 1,03. Arbetsspänningen är 0 till 0,8 Volt, där Lambda 1,00 är 0,5 Volt. Lambda-sensorn fungerar inte under 250 grader C. Under den temperaturen arbetar systemet som en "Open loop" (ingen styrning). För att skynda på processen, är en del Lambda-sensorer förvärmda. Detta ser man på att det går tre kablar till Lambda-sensorn i stället för en.
mvh
t
karrbol
Golf 2 Syncro Ort: Katrineholm |
| Ons 28 jan 2009 19:45 |
vart tar sladarna vägen från Lambdasensorn?
polomannen
Moderator Donator 25
| Ons 28 jan 2009 19:57 |
| karrbol skrev: | Hej!
vart tar sladarna vägen från Lambdasensorn? |
Går upp till motor styrdornet.
fager_ugglan
| Ons 28 jan 2009 19:59 |
| Det är bara en sladd som går från lambda sonden. Den går till en tvåstiftskontakt som monterad på bakre motorfästet på bilens högra sida. Andra stiftet i kontakten går till en jordpunkt på motorfästet.
