Låset på min MK2:a är trasigt så jag tänkte göra något åt det nu. Tänkte bygga någon som öppnar bagageluckan automatiskt och behöver lite hjälp då jag aldrig gjort något sånt här förut.
Jag antar att jag måste rensa luckan på den gamla låsmekanismen osv sen sätta i någon form av solenoid med trycköppnare, så första frågan blir.. Vart kan jag köpa en bra solenoid?
Sen när solenoiden har öppnat luckan så måste jag troligen ha något som trycker ut luckan en liten bit så det går att öppna den typ någon form av "dörr-poppare". Vad kan vara lämpligt att använda som "dörr-poppare"?
Lägger upp någon typ av guide när jag gjort klart allt
//Fredrik
Med en skiftnyckel i högsta hugg är jag alltid redo!
Ja jag har läst igenom den och det var där jag fick idén men jag ska inte göra precis som han.
Om vi säger att jag sätter en solenoid i bagaget med tryckknapp så öppnar juh bara solenoiden luckan under tiden man trycker på knappen och jag kommer tyvärr inte hinna springa bak och öppna luckan innan strömen till solenoiden har brutits därför jag behöver lite specialhjälp med min installation!
Jag har kollat upp lite om en sån där "dörr-poppare" hos stylingkompaniet så när solenoiden öppnar luckan så trycker den ut luckan en centimeter så jag kan springa bak och öppna utan att knappen måste vara intryckt! Nu vill jag bara veta vart jag kan köpa en bra solenoid?
Dan mobility har ett sånt där kit till just det jag ska använda den till, hur skulle den funka?
//Fredrik
Man skruvar ut gummistoppen i luckan så den ligger lite lätt i spänn,på detta sätt så hoppar luckan upp en bit då du trycker på knappen och solenoiden drar.
