krillebus
| Ons 04 mar 2009 0:34 |
Kommer bra värme ur värmepaket men är inget drag ur utblåsen inne i bilen, trots fullt drag på kupefläkten. sitter det nått filter på vägen eller är det bara skit i systemet?
Till saken hör......
Kupe fläkten funkar bara på läge fyra, eller nja, nått knas är det så jag får bara full fart på fläkten om jag vrider reglaget mellan läge 3 och fyra. Men det känns som jag kör fläkten på läge ett, fläkten går för fullt men är som sagt ingen fart på luften in i bilen.
Har ett komplett reglage paket i min andra bil men hur får man ut det? Har fått loss själva panelen men hur sitter vajrarna på baksidan?
karrbol
Golf 2 Syncro Ort: Katrineholm |
| Ons 04 mar 2009 16:27 |
Det är lätt att ta bort vajrarna man får vrida på dom i sid led, men mär hur dom ska sitta:)
fläktmotorn tror jag har brunit= ny motor
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad |
| Ons 04 mar 2009 19:55 |
Hade väldigt dåligt flås i min fläkt med när jag köpte bilen.
Bytte kupefiltret och det blev bättre meddetsamma.
Får du mycket bättre flås om du sätter reglaget så den bara cirkulerar inne i bilen så är det filtret.
Det gamla filtret var helt igenbäckat. Jag har inte dåligt minne, kommer inte ihåg att jag glömt något...
krillebus
| Tor 05 mar 2009 22:34 |
| karrbol skrev: | Det är lätt att ta bort vajrarna man får vrida på dom i sid led, men mär hur dom ska sitta:)
fläktmotorn tror jag har brunit= ny motor |
Okej, men mäta därinne blir inte det lättaste Måste man isär med nått mer än att bara dra ut själva reglage panelen?
Men fläkten går ju på högsta läget, sitter det nått motstånd eller relä nånstans på vägen?
| KristianE skrev: | Hade väldigt dåligt flås i min fläkt med när jag köpte bilen.
Det gamla filtret var helt igenbäckat. |
Låter som jag har samma fel på min! Var sitter filtret?
Haamppus
Golf 3 TDI Variant -95 Ort: Västerås |
| Tor 05 mar 2009 22:42 |
| krillebus skrev: | | Låter som jag har samma fel på min! Var sitter filtret? |
Filtret sitter under den svarta plasten på utsidan mellan ruta/motorhuv.
Sitter några dumma plastskruvar för att få bort den svarta plasten du måste ha bort för att byta filtret. får du bort den , så ser du filtret Väldigt enkelt!
MVH Hampus L knack,knack,bom,bang,knack,rassel...
KristianE
| Tor 05 mar 2009 23:01 |
Sitter på vänster sidan under plasten som Haamppus skrev. Jag har inte dåligt minne, kommer inte ihåg att jag glömt något...
krillebus
krillebus
krillebus
KristianE
| Lör 14 mar 2009 10:05 |
Www.vagcat.com Jag har inte dåligt minne, kommer inte ihåg att jag glömt något...
krillebus
| Sön 15 mar 2009 0:06 |
Sedär ja
STORT TACK!
krillebus
Lasse1234
VW Jetta Ort: Stockholm |
| Lör 25 apr 2009 8:47 |
Har du provat att blåsa luft baklänges genom systemet, med t.ex. en dammsugare?
Du kanske har ett råttbo i inluftens väg?
Lite låter det ju som om spjället för inluften inte öppnar hela vägen, bara lite grand.
Jag skule först prova att blåsa med en damsugare, sedan kolla inluftsspjället.
Mvh,
Lasse1234
Lasse1234
| Lör 25 apr 2009 22:43 |
| krillebus skrev: | Hittade felet på fläkt reglaget idag, lite pinsamt var det
Ryckte loss reglage knappen och böjde lite på koppar flärpen som sitter där och vips så hoppade den igång gjorde rent allt och sprutade på lite elektrospray och nu funkar fläkten precis så bra som den ska
Tack återigen för hjälpen, återstår bara att byta filtret och se om det blir bättre blås in i bilen, återkommer med besked när det är gjort. |
Läste ditt inlägg, och glad i hågen så gick jag ut och rykte bort vredet till fläkten på min Vento!
Sedan funkade inte min fläkt alls!
Körde så hela dagen, men så tänkte jag att bilen ska inte få vinna!
Så jag plockade bort vredet igen, och fifflade på med de metalldelar som siter innanför vredet.
Så såg jag att om jag vred den lilla flärpen lite grand så den blev sned i "höjdled" så funkade helt plötsligt fläkten på alla lägena!
Tackar för tipset!
Mvh,
Lasse1234
krillebus
| Sön 26 apr 2009 0:18 |
| Lasse1234 skrev: | Hej!
Mvh,
Lasse1234 |
Näe, det har jag inte testat, kan ju vara värt ett försök men jag testar med tryckluften istället!
Inluftsspjället? Vilket är det? Tycker att jag kollat allt redan men hittar inget fel
Lasse1234
| Sön 26 apr 2009 10:30 |
Jag vet inte hur grejerna ser ut, men på min Vento (-92a) så finns det tydligen ett spjäll som stängs när man vrider fläktreglaget till noll så det inte kommer in någon luft alls.
Fast det kanske bara finns på Vento(lationen )
Fördelen med att blåsa med en dammsugare är att den ger stor mängd luft, men inte så hårt tryck, Då kan eventuella lövhögar åka ut, utan att man blåser sönder grejerna.
Men det kan ju faktiskt vara så att du har kollat det jag föreslog, och då är det väl bara att glömma det.
Då återstår spjället som man väljer defroster eller fotvärme, eller "ansiktsmunstyckena".
Har du märkt om det går att välja mellan dessa, och det ger någon skilnad på var luften blåser?
Om det går att välja, så måste väl ändå det bero på inluftspjället.
Går fläkten? Olika fart beroende på vilket fart du valt med fläktreglaget?
Alltså ändrar motorn/fläkten ljud, sokm det brukar göra, med mer ljud ju fortare den går?
En grej skulle ju kunna vara att motorn går, men fläkten har lossnat från axeln.
Mvh,
Lasse1234.
PS
Det är ju så himla enkelt att lösa andras problem på deras beskrivning bara.
DS
krillebus
| Mån 27 apr 2009 1:26 |
Mvh,
Lasse1234.
PS
DS |
Är nog så på Venton men på min så slår den inte av helt!
Ska testa dammsugar varianten men tricket är ju att jag redan kollat kupefiltret och där var det hur fint som helst och fläkten snurrar precis som den ska, jämförde även farten på fläkten och hur mkt den suger med donator bilen och det är exakt samma fart på båda
Jodå, det går att välja defroster osv.... men det blåser lika dåligt överallt.
Jodå, fläkten fungerar klockrent och snurrar som den ska, har redan kollat!
Enda skillnaden igentligen är när jag kör full värme i bilen, då kommer det hyggligt med luft med fläkten på fullt drag men om jag fimpar av värmen och vill få frisk luft så kommer det nästan ingenting alls, jätte kul nu när det börjar bli varmt ute
Lasse1234
| Mån 27 apr 2009 2:55 |
Förr i tiden så var ju värmen reglerad med en vattenkran.
Numera så regleras värmen med ett spjäll som väljer mellan kall och varm luft, och blandar dessa två lufttyper.
Vattnet cirkulerar hela tiden genom värmeelementet.
Så där har du ett spjäll som kan spöka för dig.
Men sånt här är aldrig kul att leta efter.
Du får vl trösta dig med att ett elfel vore ännu värre att söka efter.
Mvh,
Lasse1234
krillebus
Lasse1234
| Tor 30 apr 2009 6:50 |
Lycka till!
Fast jag tycker att snabbheten med de här nya systemet är bra.
