Forum - Golf 3 (92-99) - Hög CO halt
Lövis
Golf 7 Alltrack Ort: Borås
Sön 01 feb 2009 10:00 Svara med citat
Fick inte igenom bilen vid besiktningen hade för hög CO halt 1,2,har nu mätt före katen och det är samma värde är det katen som är sönder eller kan det vara lambdasonden som spökar. Bilen har bara gått c:a 300mil mellan besikningen och då var vardet 0.Hör också till saken att jag bytt
förgasaren (MonoMotronic) kan det påverka detta.Är en Golf 3 -92:a 1,8. Tacksam för tips vad jag ska göra. Värderna är CO 1,2 HC 093 CO 2500 0,3 Lambda 1,02.
//Lövis
polomannen
Sön 01 feb 2009 20:24 Svara med citat
KOLLA STRÖMFÖRSÖRJNINGS KABELN som går till motorstyrdornet det kan ha ärgat sönder då kan du få höga värden.
Kabeln sitter i vattenbaljan.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Lövis
Sön 01 feb 2009 20:43 Svara med citat
Vad menar du med vattenbaljan? Brick wall
//Lövis
polomannen
Sön 01 feb 2009 20:57 Svara med citat
Där torkar motorn sitter---sitter även motorstyrdornet
Lövis
Sön 01 feb 2009 21:26 Svara med citat
Tackar Tackar ! Felet med att den inte gick på tomgång var dålig kontakt där också, tog loss kontakten och satte dit den igen sen gick motorn okej, så jag får nog kolla upp kontakerna där så alla är okej. En tacksam novis !
//Lövis Laughing
Lövis
Tor 12 feb 2009 20:06 Svara med citat
Felet hittat,var kabelbrott på kabel från lambdasondern.
//Lövis
