rob88
Ingen VW Ort: Göteborg |
| Mån 12 maj 2008 16:34 |
Började med att jag fick två nedslag på besiktningen.
Infästning länkarmar och Förhöjt Lambdavärde (1,17)
Besiktigade om tätade en läcka på avgaset, länkarmsinfästningarna gick igenom men inte Lambdavärdet (1,05 och det skall ligga mellan 0,97-1,03)
Tätade ytterligare lite runt alla skarvar också eftersom det tydligen kunde räcka som "läcka" och tankade bilen full med 98 oktanig bensin istället för 95 som jag brukar köra på. Allt frid o fröjd tills imorse när jag skulle åka till Gymnasiet. Då gick bilen väldigt ryckigt och jag fick köra på 4:ans växel, tänkte inte mer på de utan åkte o ombesiktigade för andra gången efter skolan då bilen gick normalt igen. Denna gången var ALLA värden helt fel så de va så underkänt som det kunde bli. Vad kan vara fel? Skriv gärna bara om du har något konkret. Bilen i fråga är en Golf II Manhattan 1.8 -90 med det ökända Monojet bränslesystemet.
Dom olika värderna, max tillåtna värde inom parantes:
Besiktning 1: 2008-05-05
CO = 0,0 (0,5)
CO 2500 = 0,0 (0,3)
HC = 028 (100)
Lambda = 1,17 (0,97-1,03) UNDERKÄNT
Besiktning 2: 2008-05-12
CO = 0,0 (0,5)
CO 2500 = 0,0 (0,3)
HC = 028 (100)
Lambda = 1,05 (0,97-1,03) UNDERKÄNT
Besiktning 3: 2008-05-14
CO = 5,8 (0,5) UNDERKÄNT
CO 2500 = 5,1 (0,3) UNDERKÄNT
HC = 205 (100) UNDERKÄNT
Lambda = 0,89 (0,97-1,03) UNDERKÄNT
Kan tillägga att följande som kan vara väsentligt är bytt nu dom två sista månaderna:
rotor,fördelarlock,silikon tändkablar,tändmodul,bränslefilter,tändspole,castrol motorolja,oljefilter,sportluftfilter och tändstift.
Bilens avgassystem är på 2,5 tum och bilen har orginal katalysator utan skrammel och liknande.
Senast ändrad Ons 14 maj 2008 20:13, ändrad totalt 1 gång
rob88
| Ons 14 maj 2008 19:58 |
| Verkligen ingen som vet något??
Kjelleman
Golf 2 1,8l Manhattan 89 Ort: Vallby |
| Ons 14 maj 2008 21:05 |
| Låter som att lamdasonden är kass.. skulle tro att den spökar. den styr hur mycket soppa bilen ska få osv.
rob88
| Ons 14 maj 2008 21:18 |
Var ute och mätte lambdan nu, den ligger på 0,8V på tomgång och varvar man motorn så ligger de på 0,1-0,9 vilket är helt normalt. 0,8V tyder dock på lite fet blandning. En annan skum grej efter ja gasat nu var att det låg en stor pöl med vätska bakom slutröret på avgassystemet. Det har det aldrig gjort innan. Luktade man på det så luktade det vanligt vatten. Blir bara konstigare och konstigare det här.
jockas
Golf 2 1.6 -86 Ort: Västerås |
| Tor 15 maj 2008 2:03 |
| rob88 skrev: | Var ute och mätte lambdan nu, den ligger på 0,8V på tomgång och varvar man motorn så ligger de på 0,1-0,9 vilket är helt normalt. 0,8V tyder dock på lite fet blandning. En annan skum grej efter ja gasat nu var att det låg en stor pöl med vätska bakom slutröret på avgassystemet. Det har det aldrig gjort innan. Luktade man på det så luktade det vanligt vatten. Blir bara konstigare och konstigare det här.
Lambdan du har 0.8 visar precis som du säger på för fet blandning (för mycket soppa).
Eftersom att du har lambdasond och tidigare har haft problem med avgasläckage skulle jag först titta om det läcker något innan lambdasonden. Grenrör och neråt. Kan låta skummt med grenrörsläckage gör inte bara att avgaser läcker ut utan också att syre kommer in.
Titta på det först så du inte byter lambdasond i onödan.
Vätskan du ser kommer ur ditt avgassystem är vatten från den kemiska reaktion katalysatorn gör när den omvandlar diverse elakheter till vatten och koldioxid. Detta sker såklart hela tiden såfort bilen går men vattnet förångas direkt såfort katalysatorn och resten av avgassystemet blivit varmt.
Lycka till! "Två backar läsk! Trevligt."
Coaster
Ingen VW Ort: Tierp |
| Tor 15 maj 2008 9:07 |
Du har bara lambdasonden kvar att byta då? Man ska inte lita blindt på värdena man får ut när man mäter den.. Den ska hoppa mkt snabbt fram och tillbaka, helst under 0,5v och över 0.5v om jag förstått det rätt.. Min var EXAKT likadan. Prova byt den också. Lycka till! Golf 8v Turbo - Audi s2 Coupe 3b 400whp | savarturbo.se
rob88
| Tor 15 maj 2008 13:19 |
| Coaster skrev: | Du har bara lambdasonden kvar att byta då? Man ska inte lita blindt på värdena man får ut när man mäter den.. Den ska hoppa mkt snabbt fram och tillbaka, helst under 0,5v och över 0.5v om jag förstått det rätt.. Min var EXAKT likadan. Prova byt den också. Lycka till!  |
När du varvade motorn så pendlade den mellan 0,1-0,9v precis som är normalt så lambdasonden verkar frisk. Hört från annat håll att Monojetbilarna brukar få problem med en förgasarslang i gummi. Stämmer det?
rob88
| Fre 16 maj 2008 16:50 |
Jag och några kompisar tömde min tank idag tills den var helt tom. Sen hällde jag i 15 Liter 95 Oktanig bensin och 3 Liter K-Sprit. Och som jag misstänkte så hjälpte det inte ett skit. Eftersom så gott som alla värden är fel kan det vara vad som helst som är fel. Nu har jag dessutom bara en vecka på mig att göra ytterligare en ombesiktning innan det inträder körförbud på sketbilen....
Kan även nämna att Besiktningskostnaderna just nu uppgår till härliga 900 kr.
Dagens Värden:
Besiktning 4: 2008-05-16
CO = 1,0 (0,5) UNDERKÄNT
CO 2500 = 0,1 (0,3) GODKÄNT
HC = 361 (100) UNDERKÄNT
Lambda = 1,06 (0,97-1,03) UNDERKÄNT
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa |
| Fre 16 maj 2008 17:32 |
Du har snart besiktat för samma värde av en ny lambdasond .....kanske dax att inhandla en ”Om det inte var menat att man ska äta djur, varför är de då gjorda av mat?” -Homer Simpson
rob88
| Fre 16 maj 2008 18:22 |
Den är ju hel, skall jag byta däck också för att sänka avgasvärderna eller?
SvartaGolfen
| Fre 16 maj 2008 19:02 |
| rob88 skrev: | Den är ju hel, skall jag byta däck också för att sänka avgasvärderna eller?  |
Det kan du göra, silvertejp över instrumenteringen så slipper du se om bilen går varm oxå ”Om det inte var menat att man ska äta djur, varför är de då gjorda av mat?” -Homer Simpson
rob88
| Fre 16 maj 2008 19:42 |
| Bra o veta, tack för tipset.
Bengan.U
rob88
| Fre 16 maj 2008 21:42 |
| Precis men måste säga att jag kört fast lite i felsöknigen. Mätt en del av de givarna i det häftet du skicka (Dom jag kunde hitta) och dom visar rätt inkl. Lambdan. Alla slangar och liknande är också hela. Det som jag tänker kan ha gått sönder är ju katalysatorn men den monterade jag för 2 veckor sedan och då var den hel (Bättre. beg) men det är ju klart att den kan ha gått sönder. Nått som är konstigt är att jag får både högt CO och Högt Lambda vilket skulle innebära att bilen går både fett och magert på samma gång vilket inte kan stämma nån stans. Kan tillägga att många av värderna såg bra ut när han varvade bilen. Synd att värderna skall tas på tomgång.
SvartaGolfen
| Fre 16 maj 2008 21:44 |
Ursäkta då Bengan.U och rob88 ”Om det inte var menat att man ska äta djur, varför är de då gjorda av mat?” -Homer Simpson
mojoman
| Fre 16 maj 2008 23:45 |
Kollat så du inte har vakum läcka ? eller felande choke mekanism VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
aliwin
Donator 25
VW Bora 150hk TDI -99 Ort: Halmstad |
| Lör 17 maj 2008 10:36 |
De är inte förgasaren som knasar för dig? Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv |
| Lör 17 maj 2008 10:56 |
| Är det någon databox i din bil? Dessa kan ju strula också.
rob88
| Lör 17 maj 2008 12:47 |
| mojoman skrev: | | Kollat så du inte har vakum läcka ? eller felande choke mekanism |
Var skall jag leta efter vacumläckor? Finns det choke på dessa bilar? Någon automatisk då?
Ingen aning aliwin och Da Bear.
aliwin
Donator 25
| Lör 17 maj 2008 12:50 |
Okej, har du kollat förgasarfotpackningen? vicka på förgasaren och se om den sitter löst! kan va de som är problemet! Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
rob88
| Lör 17 maj 2008 16:16 |
| Testade att köra startspray på förgasargummit och grenrörspackningen,topplockspackningen och ventilkåpspackningen. Bilen gick sämre när jag sprayade på förgasargummit och grenrörspackningen så det kanske är någon läcka där. Men funderar allvarligt på att lämna in bilen för felsökning någon timma på Volkswagen så dom kan köra sina diagnostikprogram. Kostar 800 spänn och det kanske är bättre än att byta ut delar på måfå för flera tusen. Monojet är inte det enklaste att felsöka tyvärr.
krillebus
| Lör 17 maj 2008 18:50 |
Kan det kanske vara värt men får du ändring på gång när du sprutar startgas så har du läckage där!
Ventilkåpspackning och topplock kollar man inte med startspray men spruta även på alla vakumslangar och kolla. Kolla även insugsröret. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
rob88
| Lör 17 maj 2008 21:26 |
| Motorn gick sämre när jag sprayade vid grenrörspackningen och när jag sprayade på förgasargummit, sprayade även på diverse slangar men då hände ingenting.
jockas
| Lör 17 maj 2008 22:44 |
| rob88 skrev: | | Nått som är konstigt är att jag får både högt CO och Högt Lambda vilket skulle innebära att bilen går både fett och magert på samma gång vilket inte kan stämma nån stans. Kan tillägga att många av värderna såg bra ut när han varvade bilen. Synd att värderna skall tas på tomgång. |
Ville bara rätta dig lite, CO (koloxid) bildas när det finns underskott på syre. Oftast då tillsammans med för högt HC (kolväte, oförbränt bränsle). Hög lambda 1> mager blandning, låg lambda <1 fet blandning.
Sen ska man _aldrig_ glömma att lambda är ett matematiskt uträknat värde, ingenting som finns i avgaserna alltså. Det räknar avgasmätaren ut från dom 3-5 olika värdena den mäter, oftast syre, koloxid, hc, koldioxid. ibland även Nox (kväveoxid) om man har 5gasmätare. Så lita inte blint på lambdan i frågan om bilen går fett/magert utan titta på värdena i sig. Lambdan kan ju visa tokfel t.ex. om du har stort avgasläckage och får in extra syre i mätaren. Bilen går ju rent men lambdan visar snålt!
Ålle
Ingen VW Ort: Malmö |
| Sön 18 maj 2008 12:19 |
Istället för att lämna in bilen hos Volkswagen som e dyra som..... så kan du ju lämna in den på en allmän bilverkstad. som minst e lika duktiga o mkt billigare. välj nån som verkar seriös
krillebus
| Sön 18 maj 2008 17:31 |
| rob88 skrev: | | Motorn gick sämre när jag sprayade vid grenrörspackningen och när jag sprayade på förgasargummit, sprayade även på diverse slangar men då hände ingenting. |
Prova med att byta, du har ju garanterat läckage där om du ändring på motorgången när du sprutar startgas, förgasargummit är ju enkelt att byta och kostar inte mer än en hundring.
Grenrörspackningar kan ju vara lite knepigare, själva bytet är ju enkelt men kan ju sitta fast ordenligt men jag skulle nog börja med att byta dessa.
krillebus
| Sön 18 maj 2008 17:34 |
Grenrörspackningar kan ju vara lite knepigare, själva bytet är ju enkelt men kan ju sitta fast ordenligt men jag skulle nog börja med att åtärda dom innan jag åkte till verkstad.
Gjorde samma med en Volvo 760 jag hadde, kostade 1200kr att få veta att insuget och främre rör läckte, roligare kan man ha för pengarna
rob88
| Sön 18 maj 2008 18:55 |
| krillebus skrev: | | förgasargummit är ju enkelt att byta |
Eeeh nae det är inte enkelt att byta för mina bultar är supermjuka, andvänder du en vanlig blocknyckel så blir dom runda på 2 sek. 3 av 4 var runda från början dessutom tack vare att nån annan försökt lossa tidigare tydligen.
rob88
| Ons 21 maj 2008 19:58 |
| Nu har jag bytt Insugspackningen och förgasarfoten i gummi. Skall ta den till jobbet imorrn och testa värderna. Den gamla insugspackningen var trasig så den har dragit tjuvluft iallfall.
krillebus
| Ons 21 maj 2008 20:08 |
Kul att höra, hur fick du loss bultarna? "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
