Forum - Golf 4 (98-04) - Felkoder lambdasond?
Knasen
Fre 16 dec 2011 17:59 Svara med citat
Motorvarningslampan tändes häromdagen och min lilla felkodsläsare visar 16514 (Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit) efter lite ggoglande.
Lokala Mekonomen byter lambdasonden. Hemma läser jag av felkoder igen och nu har jag 17513 som vägrar försvinna. (Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S2: Heating Circuit Short to Plus)
Har verkstan gjort något fel eller är det den andra lambdan som den nya felkoden hänvisar till? För bilen har väl två lambdasonder?
1,8 20V med elektroniskt gasspjäll.
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Fre 16 dec 2011 23:18 Svara med citat
Bank 1 sensor 2 (B1 S2)
Verkar vara den bakre lambda, du har en kortslutning där, kolla kablarna
<3 BUB !!
Knasen
Lör 17 dec 2011 0:11 Svara med citat
Nu har även 16514 kommit tillbaka igen
Kan nämnas att jag även hade 16500 (tempgivare) ihop med 16514 första gången jag lämnade in bilen. Då byttes enbart tempgivaren. En dag senare kom 16514 tillbaka och lambdan byttes några dagar senare. Och nu har jag alltså fått 17513 samt att 16514 har återkommit.
Vet någon vad som kan tänkas generera dessa fel?
Tror jag gör det lätt för mig och byter bort bilfan efter att ha pratat med verkstan på måndag vad de tror. Smile
Sam
Lör 17 dec 2011 2:37 Svara med citat
Hmm
Asso lambda brukar sällan ge upp sådär om det inte är nått på vägen som strular
se över om du har något insugsläckage, fel på LMM kanske, lite mer felsökning för att fastställa felet
Men harru en kortis på lambda då ere det som e felet
<3 BUB !!
Knasen
Fre 20 apr 2012 20:33 Svara med citat
Skakar liv i min gamla tråd igen Smile
Har bytt bakre lambdan nu och felkod 17513 och 17522 (som är felkoder för bakre lambdan) har inte återkommit. Dock återkommer 16514.
Något tipps? Ska jag byta främre lambda igen fast den bara är 4 månader?
