Forum - Golf 2 (83-91) - Lite tvåor på bakbromsarna som ska fixas! (Behöver hjälp!)
SkyNard
Golf 2 1.8i -89 Ort: Sandviken
Tor 29 jan 2009 9:37 Svara med citat
Hejsan!
Var och besikta Mk2:an igår och jag fick 5 2Surprisedr 3 av dessa var på bakbromsarna.. Behöver nu tips och hjälp med hur jag ska göra!
Förra året böts backar cylindrar och monteringssatserna och då gick den igenom på bromsarna och fram tills igår hade bilen bara gått 300 mil sen förra besiktningen och nu gick den inte igenom alls!
Fick 2Surprisedr på Otillräcklig bromsverkan anliggande broms och sen otillräcklig handbroms.. Bilen hade stått uppallad i garaget under 2 veckors tid då jag fixa handbromsen eftersom dom jag sålde bilen till hade dragit sönder själva handbromshandtaget och när jag hade fixat den så tog bomsen jätte bra och redan efter 2 klick låste den Bakhjulen och det gick skitbra att "drifta". Besiktningen låg i falun vilket är ca 8 mil från mitt garage. Efter det så tar knappt bakbromsen alls! Funka jätte bra hemma alltså men efter 8 mil tar den inget!
Snälla hjälp mig och ge mig tips på vad det kan vara och vad jag ska kolla när jag river ner trummorna bak
//Fredrik
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Tor 29 jan 2009 9:40 Svara med citat
Kolla om cylindrarna har satt sig. Verkar vara ett vanligt fel.
Sen finns det väl någon mekanik för handbromsen som kan kärva också.
SkyNard
Tor 29 jan 2009 9:51 Svara med citat
"Satt sig" menar du då att dom har fastnat eller nått sånt?
Nya handbromswirerar har inhandlats så dom ska bytas också! Tänkte vänta till den 25:e och byta backar igen eftersom bromsen tydligen har legat på 20 mil så dom är väll inte så fina sen blire väll nya monteringssatser igen samt nya lager så allt är riktigt fint och nytt!
//Fredrik
