Forum - Golf 3 (92-99) - Tomgången fastnar?! startar knagligt.
marremannen
Golf 3 1.8-97 Ort: Kristianstad
Sön 01 feb 2009 12:38 Svara med citat
Har en golf 1.8i GL årsmodell 97 som gått 20000 mil, köpte den nyligen... Damen som ägde den innan har inte servat den på 7 år och har kört 10000 mil med den. Vad behöver jag troligen göra/byta för att den ska rulla som sig bör ett tag till?
När jag gasar med kopplingen nere så "fastnar" den på 2000 varv ett tag sen går den sakta ned mot 1100 varv igen... ska de va så eller?
när bilen är kall och jag ska starta henne så går den väldigt ojämnt på tomgången de första 10 sekunderna efter start, alltså den e på gränsen mellan död å levande, sen går den på som vanligt.
Vad kan detta vara för fel?? kan de hänga samman med att den inte blivit servad på många år?
/Marre
lhcputte
Golf 3 Variant 2.9 VR6 -97 Ort: Karlskrona
Sön 01 feb 2009 22:18 Svara med citat
Borde väl kolla oljan, oljefilter, luftfilter, bränslefilter, tändstift, tändkablar, fördelarlock och rotor och byta det.
Kolla oxå kontakterna till dosorna på förgasaren och att allt är helt där.
Hade själv problem med den främre dosan (gasspjällsregleringen) så bytte den nu i helgen o efter det fungerar bilen kanon! Dancing
Kolla oxå med startgas så att du inte har nån läcka på vakumslangar o gummit mellan förgasaren o insuget.
Lycka till! Thumbs up
