Forum - Golf 2 (83-91) - Vakuumslang sitter vart?
wdac
Golf 2 Ort: Norrtälje
Tor 29 jan 2009 18:53 Svara med citat
har en Golf II -88 Memphis, som jag bytte generator på idag, starta upp å den gick på tomgång i ca 5min. sen stängde jag av bilen. gick upp i lgh för att sen ta en sväng ner på stan. startar fint. men efter 5meter så hoppa bilen till och allt dog..
jag gissar på att vakuumslangen har lossnat eller något (EDIT: vakuumslang/arna för insprutet)... någon som kan visa med bild eller bra beskrivning vart den kan sitta? jag är inte så hemma på Golf:ar detta är den första golfen i min ägo.. ärligtalat så är det min sambos men den går så jävla bra å är pigg för att vara en 88a så den är kul å köra Smile
iaf någon som kan häjlpa mig att visa vart den sitter denna vakuumslang? det finns ingen extrautrustning förutom rövkockarn.. Smile
tacksam för snabba svar Smile
EDIT: Lägger till mer info. Jag har upptäckt att om jag slårpå rövkockarn när tändningen är påslagen så lever varvmätarn sitt eget liv. troligen kortis i rövkockarn eller reglaget? eller kan ett relä ha fuckat ur?
nu när jag tänker på det hela så kan de va så att jag slog på rövkockarn när jag åkte iväg å då dog bilen.. jag minns ej exakt men det kan vara så.
samt att bilen stått i lite mer än 1mån med minst 30L soppa i tanken. kan jag ha fått kondensvatten i tanken?
mvh
Nicke
Senast ändrad Fre 30 jan 2009 14:20, ändrad totalt 3 gånger
Tor 29 jan 2009 20:19 Svara med citat
Vakumslangen?
vilken?
det är typ hundra. (okej, kanske inte hundra, men ett par stycken)
Kimm
Donator 50 Golf 4 Variant Highline Ort: Linköping
Tor 29 jan 2009 20:39 Svara med citat
mellowd skrev:
Vakumslangen?
lite skillnad på 100 och ett par = 2? Very Happy
wdac
Tor 29 jan 2009 23:23 Svara med citat
Ok, men så många är det väll inte?
kan ni peka ut vart dem sitter om jag tar en bild å lägger upp?
EDIT: detta gäller maskin/insprutet å inte något annat gissar jag mig till. då maskin längre inte vill starta.
oPec
Golf 2 Rallye G60 Ort: Östersund
Fre 30 jan 2009 0:52 Svara med citat
Golf behöver ingen extrautrustning.. det är ju en sportbil. Wink upp med bilder så ska du nog få hjälp. grattis till din sambo som köpt en rolig bil.
wdac
Fre 30 jan 2009 12:54 Svara med citat
Tog lite bilder under huven. å ja jag vet batteriet är inte inkopplat laddar det just nu Razz
de är stora bilder så jag länkar dem bara, gjorde dem stora så ni kan se tydligare.
samt en youtube filmsnutt där ni kan höra hur golfen hostar till en gång å inge mer.
http://img301.imageshack.us/img301/933/golfmk28800102qo8.jpg
http://img99.imageshack.us/img99/8459/golfmk28800202jl0.jpg
http://img216.imageshack.us/img216/5526/golfmk28800302mn5.jpg
http://img177.imageshack.us/img177/720/golfmk28800402vo0.jpg
http://img292.imageshack.us/img292/2720/golfmk28800502qj3.jpg
youtube
http://se.youtube.com/watch?v=3sDqRepwkKk
Bastard66
Golf 2 1,6 TD Ort: Bengtsfors
Fre 30 jan 2009 14:27 Svara med citat
Trevligt med GX motorn Regular Smiley Kollat så du får fram bensin? Har du gnista? Kan vara bränsle relät som gett upp... Har dock ingen aning om vilket nr. d har..
Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
Vw golf 2 1,6 TD -91
Vw golf 2 1,6 CL -84
Senast ändrad Fre 30 jan 2009 14:30, ändrad totalt 1 gång
wdac
Fre 30 jan 2009 14:30 Svara med citat
ja jo när den startar ja Razz
wdac
Fre 30 jan 2009 14:49 Svara med citat
hur kollar jag att det kommer sås? gnista har jag.
wdac
Fre 30 jan 2009 15:27 Svara med citat
Jag drog ur alla relän för att kolla om någon var bränd stopppa tillbaka alla å prova starta å nu går skiten igen,,
Fre 30 jan 2009 15:31 Svara med citat
Möjligt att det bara glappade lite då nånstans Regular Smiley
går han bra och kommer snabbt på gasen?
Bastard66
Fre 30 jan 2009 16:17 Svara med citat
Då var det antagligen bränsle relät som spökade... Kan vara så att det är påväg att säga upp sig, brukar funka att knacka på dom till en början..
wdac
Fre 30 jan 2009 17:28 Svara med citat
går som ett skållat troll som vanligt Smile han är inte jätte fin i lack osv. sambon köpte den för att övningsköra i. många som blir förvånade när man drar dem vid rödljuset eller taggar ner en vxl på motorvägen Smile
hur många kaniner har bilen original? Smile aldrig vart med om en bil att vara så pigg för sin ålder.
wdac
Fre 30 jan 2009 17:29 Svara med citat
vet du vilken siffra den har?
Bastard66
Fre 30 jan 2009 17:33 Svara med citat
Nej jag vet inte vilken siffra det har.. Du får gå in till närmaste bildels affär å kolla med dom.. GX motorn har 90hk orginal.. Är i princip samma motor som gti 8V det som skiljer är endast kolvar, stakar å vassare kamaxel, gti:n har 112hk orginal..
wdac
Fre 30 jan 2009 18:13 Svara med citat
inte undrapå att de rör på sig då.
wdac
Fre 30 jan 2009 20:12 Svara med citat
Tackar alla för tipsen å tricksen Smile
wdac
Lör 31 jan 2009 9:16 Svara med citat
Vi kan nog konstatera att det är ett relä. för nu när jag skulle starta bilen på morgonen så var det exakt samma visa..
nu min fråga, i ett av relä:na så känns de som om de glappar i den, nått som sitter löst eller halv löst. antar att de inte är så bra för att vara ett relä?
kan felet ligga där?
wdac
Lör 31 jan 2009 14:55 Svara med citat
Så roligt nu lever golfen igen, å jag har inte rört ett jota på bilen..
Bastard66
Lör 31 jan 2009 16:41 Svara med citat
Du får gå in å beställa ett bränsle relä.. Dom har koll på vad du ska ha för något.
wdac
Lör 31 jan 2009 20:30 Svara med citat
glider förbi mekonomen på måndag.
wdac
Sön 01 feb 2009 12:46 Svara med citat
idag så starta bilen inte häller på morgonen å batteriet lät som om det var dött så jag blev fundersam över det då det var nyladdat. stoppade i ett batteri jag hade i garaget på underhålls laddning å då sparka den igång.. vi hade runt -12 inatt å de var en -8 när jag gick ut 0745 för att starta den.
kan de vara så att batteriet också är så jävla slut att de inte tål kylan längre? lika med pumprelät.
Bastard66
Sön 01 feb 2009 13:41 Svara med citat
Kan ju vara så att du har dåligt med batterivatten oxå.. Men det är nog att rekomendera att byta batteri.
