Robban 1881
Golf 3 1,8 GL -94 Ort: Nyköping |
| Tis 04 nov 2008 8:33 |
Hej
Har en golf III -94 som jag har bytt till dubbelinsats (original) strålkastare. Men när jag slår på helljus slocknar de yttersta lamporna och de inre lyser så fint. Ska det vara så? Har även 2 bosch big knick monterade och de fungerar.
/Robban
Robban 1881
| Tor 06 nov 2008 21:17 |
| Ingen som vet??????
v70 tdi
Golf 3 tdi-94 Ort: Sunne |
| Tor 06 nov 2008 21:42 |
| Robban 1881 skrev: | | Ingen som vet?????? |
Hej Jag har en 94 med dubbla ljus & där lyser det 2 lampor per sida, så
det är nog inte riktigt rätt med din bil. Koppla bort extra ljusen och kolla hur hel ljuset blir. borde bli ganska dåligt. har för mig att hel ljus lamporna sitter närmast mitten och är ganska små.
Jaserru
Golf 3 Vr6 Syncro Colour Concept -97, Golf MK2 CL-88 Ort: Hällefors |
| Tor 06 nov 2008 22:31 |
| Robban 1881 skrev: | Hej
/Robban |
Det är bara de inre som ska lysa. Halvljuslamporna slocknar när man slår på helljuset. Om jag inte är helt vilse.
// Tomas
Robban 1881
| Fre 07 nov 2008 8:41 |
Nu är jag helt lost, två helt olika svar.
Får nog åka ner VAG-verkstan här i stan och fråga
Robban 1881
| Fre 07 nov 2008 8:54 |
| Robban 1881 skrev: | Nu är jag helt lost, två helt olika svar.
Får nog åka ner VAG-verkstan här i stan och fråga |
Ringde istället, de yttre ska lysa som halvljus när man slår på helljus, alltså fyra ljuskällor. Något är fel på min bil, ska testa att koppla om i strålkastarna.
joakima
Golf 3 2,0 8v GL -97 Ort: Stockholm |
| Fre 07 nov 2008 10:57 |
/Robban |
Har du orginal H4-strålkastare i bilen är ljuset kopplat så att halvljuset slocknar när helljuset lyser. Troligtvis är det konstruerat så för att inte H4-lampan skall bli för varm när båda trådarna lyser, men det är bara min gissning. Har också hört att det funnits någon lag på att det skulle vara kopplat så förrut, även om man hade separata strålkastare.
Har man på sin Golf III orginal separata lampor för hel- och halvljus lyser halvljuset i alla fall alltid oavsett om helljuset är på eller inte.
Eftersom du byggt om din bil är ljuset fortfarande kopplat som det var orginal. Det förändrar sig ju inte bara för att du byter själva strålkastarna. Den kopplingen är sitter väl i strömställaren eller blinkersspaken eller nåt.
Nån annan här på forumet kanske vet om det räcker med att byta strömställaren/spaken eller om det är nåt annat som skall fixas.
Jag tror alltså inte att det är något fel på din bil.
Golfen är frugans, jag kör Audi A6 2,7 biturbo avant -00.
Har även en rostfri Golf GTI 1.8 -83
Robban 1881
| Fre 07 nov 2008 12:18 |
| Där fick jag något att fundera på! Någon om kan kolla i VAG "reservdelskatalog" om det är olika blinkersspakar för enkelstrålkastare(H4) och dubbelljusinsats(H1)
ROSSAN
Donator 50
Golf 3 vr6 Ort: Stockholm |
| Fre 07 nov 2008 19:25 |
Du behöver bara sätta i en bygel i säkringscentralen så lyser halvljuset hela tiden. (de brukar följa med när man köper hella ljus). det brukar dessutom redan sitta monterat på gl gti och vr6 som har dubbla lampor orginal.
Det är inte farten som dödar, det är smällen. Eller...
Robban 1881
| Fre 07 nov 2008 21:13 |
| ROSSAN skrev: | | Du behöver bara sätta i en bygel i säkringscentralen så lyser halvljuset hela tiden. (de brukar följa med när man köper hella ljus). det brukar dessutom redan sitta monterat på gl gti och vr6 som har dubbla lampor orginal. |
Hur ser denna bygel ut? Jag fick inte med någon sådan, men så det inte Hella jag har heller.
Går den att få tag på löst?
EDIT: Surfade runt på laga.se, är det den inringade "prylen" på bilden som är den bygel du menar?
Jaserru
monti garbi
Golf 3 Ort: Stockholm |
| Ons 10 dec 2008 1:50 |
| Robban 1881 skrev: | Hur ser denna bygel ut? Jag fick inte med någon sådan, men så det inte Hella jag har heller.
EDIT: Surfade runt på laga.se, är det den inringade "prylen" på bilden som är den bygel du menar? |
Den inringade reläplatsen byglar helljus till dimljus såg jag någon annanstans.
Verkar som man får bygla säkringar i stället för reläer???
Robban 1881
| Ons 10 dec 2008 8:44 |
| monti garbi skrev: | Den inringade reläplatsen byglar helljus till dimljus såg jag någon annanstans.
Verkar som man får bygla säkringar i stället för reläer??? |
Bygla säkringar??
monti garbi
| Ons 10 dec 2008 12:09 |
Ja jag vet inte är ingen elektriker, bara surfar och tänker högt. Såg iaf på nån sida att platsen du ringat in på fotot är för överbygling till dimljus som sagt.....
Rossan skrev ju säkringcentralen ?
Fler förslag ???
Hampusforsberg
Golf 3 Ort: Skövde |
| Sön 25 jan 2009 19:42 |
| Har du fått ordning på dina lampor ?
Robban 1881
Robban 1881
| Mån 26 jan 2009 20:57 |
Det ypzilon skrivit i länken ovan funkar klockrent!
Hampusforsberg
| Tor 05 feb 2009 15:46 |
Nu har jag kollat på mina relän, och jag har ju inte nått relä som det står 56 och (56b) 6 på :S ?
Vilka relän är det som ska byglas ihop eller ?
Robban 1881
| Tor 05 feb 2009 21:33 |
| Bygla stift 2 (56) & 6 (56b) i reläplats 10 (sitter inget relä på plats 10) med en kort kabel. Alltså inte bygla nått relä, utan bara 2 två stift...
Hampusforsberg
