Forum - Golf 3 (92-99) - Hjälp VW Bröder
hipphoppet
Golf 3 Ort: Norrköping
Fre 30 jan 2009 19:38 Svara med citat
Jag behöver hjälp. Min Golf III Cl 1,8 66KW Från 1994.
Problemet är att den är helskum på varvtalet kan starta utan problem och låta den stå på tomgång, men när jag varvar till så sjunker varvet till ca 400 varv, gasar jag igen så lägger den sig normalt eller dör. Jag har noterat att
gasreglaget ( gasbygeln ) pendlar fram och tillbaka när den går dåligt och att det sitter en svart dosa med en arm som trycker på gasreglaget fram och tilbaka .Men när jag drar ur kontakten till denna så fungerar tomgången klockrent. Vad skall jag göra vad heter denna svarta dosa. Den sitter i framkant av "förgasaren" sett framefrån bilen. Snälla tacksam för alla förslag Pray
polomannen
Fre 30 jan 2009 20:48 Svara med citat
Ja tomgång stabilesering somär paj.....
Byt förgasaren
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
hipphoppet
Lör 31 jan 2009 8:52 Svara med citat
Byt förgasaren
Måste jag byta hela förgasarn? Jaja det kanske är så, tack för ditt svar
lhcputte
Golf 3 Variant 2.9 VR6 -97 Ort: Karlskrona
Lör 31 jan 2009 10:23 Svara med citat
Gasspjällsreglering heter den dosan o jag bytte den igår på min bil för den va paj o efter det det så fungerade bilen mkt bättre. Thumbs up http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=10179
hipphoppet
Sön 01 feb 2009 18:41 Svara med citat
Tack för tippset men går det att bara byta den eller måste jag byta hela förgasaren
polomannen
Sön 01 feb 2009 20:19 Svara med citat
Finns att köpa löst på VAG men det kostar en förmögenhet....därför skrev jag byt förgasaren till en beg.
lhcputte
Sön 01 feb 2009 20:32 Svara med citat
Vet inte om det räcker att bara byta den, men jag tror det. Jag köpte hela förgasaren för kunde inte bara köpa den delen på skroten. (Fick allt för 500kr o bara den delen på VAG kostar ca: 1500kr) Så jag bytte hela förgasaren när man ändå va igång o skruvade, för skruvarna var ändå dåliga på den jag hade innan. Thumbs up
PS. Finns ett nr på gasspjällsregleringen o vi hittade en med samma nr på skroten som det va på min Dancing vet inte om det måste va samma nr men är väl kanske lika bra att det är det.DS Very Happy
