Forum - Golf 2 (83-91) - Spolarvätske krångel
__AleXx_
Ons 26 nov 2008 20:21 Svara med citat
Heeej, blir idiot på detta nu Very Happy
När jag ska spola fram så kan det komma där först nästa gång man ska spola kommer det inget alls fram utan bara bak sen blir det så ett bra tag.. har man startat om bilen flera gånger så funkar det fram men sen kan samma sak inträffa igen...
vad kan felet vara ?
Drar spaken mot mig bara inte framåt...
MagArne
Donator 50 VW Bora 1.6 -99 Ort: Norrköping
Ons 26 nov 2008 20:58 Svara med citat
Går pumpen när du drar i spaken?
Det brukar väl sitta nån form av back/envägsventil som gör att spolarvätskan inte ska rinna tillbaka?
Kommer det nåt om du spolar länge?
__AleXx_
Ons 26 nov 2008 21:05 Svara med citat
Pumpen går runt, det är ju samma pump för fram som bak, är separat pump för strålkastarna de är urkopplade då jag inte har hornen kvar..
spolar jag länge kommer allt bak och blir blött Very Happy
__AleXx_
Tor 27 nov 2008 21:55 Svara med citat
Upp... vill kunna spola Wink
går det inte köra med en skarv kanske ?
alltså ist för att slangen går bak så gör man att den sitter ihop med rutspolning fram ? vem behöver bak liksom Wink
går det ? Smile
krillebus
Fre 28 nov 2008 1:50 Svara med citat
Går pumpen när du kör via spaken så sitter felet troligen i nån slang, eller munstycke, följ slangen och kolla så den inte har veckat sig nånstans, lossa slangen uppe vid spolarmunstyckena och kolla om det flödar!
efter midnatt"
__AleXx_
Fre 28 nov 2008 21:06 Svara med citat
Jävla trött på det blev jag Very Happy koppla bort och blåste, och gick lätt att blåsa..
bytte då slangarna till pumpen men likt förbannat kom det bara bak Razz
Då satte jag tillbaka allt och plugga från en liten stump till den bakre och nu funkar allt som det ska !
Tar emot tips på vad felet kan vara.. är det så att det kanske pumpar lättare i slangen som går bak lr vad kan det vara då det inte spelar någon roll på vilken av "utblåsen" på pumpen slangarna satt Razz Very Happy
Lör 29 nov 2008 14:37 Svara med citat
Om du drar ut slangen ut munstyckena, kommer det vätska då?
skit i munstyckena?
kommer det inget i slangarna ens är nog pumpen kass, även om den låter.
__AleXx_
Lör 29 nov 2008 15:04 Svara med citat
Drar jag utslangen till den bakre rinner det hela tiden så det sitter säkert en sugande pump bak lr någonstans, men nu funkar det när jag plugga den så fattar inget Very Happy hhaha
krillebus
Sön 30 nov 2008 1:07 Svara med citat
Inte helt säker på hur det ska funka igentligen men borde det inte sitta en liten backventil någonstans på vägen?
efter midnatt"
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Sön 30 nov 2008 9:43 Svara med citat
Det är pumpen som är lite fel men ändra på slangarna eller bygla ihop dom med slang så funkar det garanterat.
Det finns inga backventiler förutom pumpen.
Mvh:Pekka.
__AleXx_
Sön 30 nov 2008 12:06 Svara med citat
Det som är det roliga jag bytte ju plats på slangarna men ändå likadant d'oh!
Fundera på att köpa ett tre-kors att sätta dit borde ju funkar ? lr kommer det både fram och bak då Razz haha Smile
__AleXx_
Ons 03 dec 2008 20:51 Svara med citat
skit i munstyckena?
Detta hände idag, låter gör den...
Det andra var nog bara en förvarning på det som hänt nu..
Den låter och de men låter annorlunda så tog bort slangen blåste i slangen ner till "tanken" och fick det bubbla sedan gick det spruta obs! endast en gång sedan blåsa igen..
Så motorn är nu helt kass då den behöver "start" hjälp lr har jag fel ? Eh? Applause
Edit: Passar alla pumpar från vilken mk2 som helst lr är kontakterna olika ? Dyra ny lr satsa på beg ?
Loxarn
Golf 5 1.6 FSI -05 Ort: Sollefteå
Ons 03 dec 2008 23:22 Svara med citat
Pumpen var alltså pajj?
en ny på meko borde inte vara dyr..
__AleXx_
Tor 04 dec 2008 17:45 Svara med citat
vem vet paj och paj den funkar ju om man hjälper den att pumpa Wink
Edit: Någon som vet om den på meko passar ? ser ju annorlunda ut iaf Razz
Någon som vet OBS inga gissningar konkreta svar
Laughing Applause
Artikelnr: 25-EWP15
Benämning: Spolarpump fram+bak chnr G383356-
Pris: 343.00
__AleXx_
Fre 05 dec 2008 17:41 Svara med citat
Inköpt men som jag förvänta mig var det felfelfel!!!!
__AleXx_
Lör 06 dec 2008 22:14 Svara med citat
Sååå bytte pumpen (motorn) Nu funkar det samt blev det nya slangar samt t-kors!
Tack för hjälpen Smile
krillebus
Sön 07 dec 2008 1:21 Svara med citat
Skönt att det löste sig, spolningen behövs verkligen i det här skit vädret!
Senast ändrad Sön 07 dec 2008 14:18, ändrad totalt 1 gång
__AleXx_
Sön 07 dec 2008 10:26 Svara med citat
Mm kan man lugnt säga Smile
speciellt när det är grusväg till jobbet Smile
Thunberg
VW Scirocco GTI -82 Ort: Kungsbacka
Sön 01 feb 2009 0:34 Svara med citat
Tjenare, oerhört intressant att läsa guiden då jag faktiskt "lider" av samma problem som du led av.. Min fråga är helt enkelt varifrån du köpte den nya pumpen till spolarvätskan?
Var inne på biltema tidigare idag och införskaffade mig en billig än som skulle vara gjord för vw bilarna.
Fanns det någon särskild sida eller liknande som kanske är extra bra att beställa ifrån ifall det skulle visa sig att min inte passar!?
//Thunberg
__AleXx_
Sön 01 feb 2009 11:45 Svara med citat
//Thunberg
Heej,
Då jag inte använder spolning bak så köpte jag en enkelverkande motor på biltema troligen den du har, sedan pluggade jag igen slangen som går till spolning bak så det inte kommer in skit i den då den bara ligger i motorutrymmet för tillfället...
Mekonomen har dubbelverkande motor men kostade mer än på biltema och som sagt jag som inte spolar bak varför lägga massa onödiga pengar på det Razz
Annars det du kan göra är ju att du kopplar på en liten slang bit efter motorn sedan att du sätter ett T-kors, men då kommer det spruta på både fram och bak på samma gång men det är ett tips iaf..
Hoppas det löser sig Smile
Thunberg
Sön 01 feb 2009 18:29 Svara med citat
Hm, har nu satt i den nya motorn och visst funkade den, lika bra som den gamla faktiskt.
Felet återstår dock, får ut spolarvätskan på bakrutan men inte en droppe på framrutan.
Jag testade då att koppla om de båda munstyckena och då blev konsekvensen att när jag drog spaken från mig (för att vanligtvis sätta på bak spolaren) så kom spolarvätskan på framrutan.
Jag har nu en stund försökt förstå hur detta kan komma sig, min enda tanke och gissning skulle helt enkelt kunna tänkas vara att det är glapp i spaken och att det isåfall skulle vara anledningen till att spolningen funkar halvt.
Pumpen jag satt in är en "Art nr 58-603" som finns att köpa på biltema (finns även att beskåda på www.biltema.se) tacksam förs var
//Thunberg
__AleXx_
Sön 01 feb 2009 18:40 Svara med citat
Okeej, då vet inte jag så mkt mer då jag inte har samma pump..
Den du har funkar inte på min då jag hade annan sockel på min..
Men min funka som den skulle bara jag bytte pump, men gör så att du kopplar bort slangen till främre vid huven (ska vara öppen) sendan har du en kamrat i bilen, du blåser in mot pumpen och när du blåst så testar den i bilen att spola..
När jag gjorde så så funkade min men nästa gång jag skulle spola (utan att blåsa) så spruta det bara på bakrutan...
