Forum - Golf 2 (83-91) - Kylfläkten har lagt av.
wdac
Golf 2 Ort: Norrtälje
Tor 26 feb 2009 9:14 Svara med citat
Den kan komma till liv ibland så jag gissar på att sensorn är paj, jag skulle dock vilja veta om man kan koppla förbi sensorn för att testa fläkten om de är den som är slut.
kabeln som sitter mellan kabelstammen och fläkten har en kontakt med 3 faser som kopplas in i värme sensorn (misstänker jag) kan jag ful koppla någon av faserna på den kontakten för att se om fläkten lever eller ej?
Pelle_Eriksson
Golf 3 2,0 -98 Ort: Norrköping
Tor 26 feb 2009 9:27 Svara med citat
Ta isär kontakten från fläkten och kör stöm direkt på den. Då märker du om fläkten funkar. Min fläkt funka inte heller förut men då var det temokontakten på kylaren som var paj.
wdac
Tor 26 feb 2009 10:50 Svara med citat
Vet du vilka stift de gäller som skall kopplas med 12v?
Nordda
Golf 5 1.9 TDI -08 4M Ort: Timrå
Tor 26 feb 2009 11:05 Svara med citat
Ta en kabel och brygga på kontakten till givaren på kylaren. Då ser du om fläkten funkar.
wdac
Tor 26 feb 2009 11:48 Svara med citat
det var de jag tänkte från början om de gick, men vilja av faserna/stifften är det som gäller? vill inte bränna nått Smile
wdac
Tor 26 feb 2009 13:11 Svara med citat
Jag provat på vinst å förlust att kanske kunna bränna något. 2 av de 3 är olika hastighet troligen 7v och 12v. fläkten snurrar fel på sensorn.
någon som vet vad sensorn heter?
oPec
Golf 2 Rallye G60 Ort: Östersund
Tor 26 feb 2009 17:28 Svara med citat
Wdac sök i tidigare trådar Regular Smiley
Det finns många trådar som beskriver problem med kylfläkt och även hur man "byglar" kontaktstycket som i vanliga fall sitter på termokontakten i kylaren Regular Smiley
