Forum - Golf 2 (83-91) - På Tok Förhöga Avgasvärden.....
Hilbertson
Golf 2 1,8 Manhattan Ort: Kungsbacka
Lör 10 jan 2009 17:46 Svara med citat
Ja jag vet att det finns flera andra trådar ang detta ämnet ( har läst allihop )
var på SBP idag. Bilen Gick nästan igenom, Killen kunde inte hitta ett fel på bilen, han berömde mej tillochmed för att de var en av dom finaste Mk2 han hade sett i komunen.
Sen kom de till avgasvärdena. Dom var SKYHÖGA.
Co = 7,0 ( 0,5 )
Co 2500 = 6,2 ( 0,3 )
HC = 204 ( 100 )
Lambda= o,86 ( 0,97-1,03 )
Oljan är bytt i höstas ( Fortfarande fin )
Tändstiften är Jätte fina, Gyllenbruna och torra
Samtliga Tändkablar även den från tändspolen har samma motstånd i sej
Tändkabeln från TÄndspolen har lite högre ( normalt ? )
ioch med blandningen verkar ok , med tanke på tändstiften, så borde det ju inte vara ngt sturl med Förgasaren eller ? eller Luftfiltret.
i Min Teori borde det väl då vara Katten som de e ngt vajsing med eller ?
Eller Lambda sonden.
Har dock ett litet problem. När jag kör med bilen så efter Ca 1½ mil så tänds Kontroll lampan ( en motor med en blixt igenom ) i Instuktionsboken Står det att lampan heter " Blandbildningssystem.
Alltid efter 1½ mil.
Men stänger du av bilen och startar den igen och körvidare är den släkt ett tag typ 1 mil.
Och Då luktar avgaserna väldigt illa med... Den tändes Först runt oktober för första gången.
kan de då vara att Katten inte släpper igenom Tillräckligt ? den har blivit för tät ?
Ngn som vet hur pålitliga Biltemas kattar är ?
har tittat i Bes papprerna 5 år tillbaka, Värdena har varit Sjukt bra !!
Tacksam För Hjälpsamma svar !! ha de gott !!
Quattro_mannen
Lör 10 jan 2009 18:31 Svara med citat
Börja med att kolla lambdagivaren...
Hilbertson
Tis 03 feb 2009 21:10 Svara med citat
Har Pillat fram och tillbaka nu och Hittat Lösningen på Problemet.
Tänkte Posta de här så andra kanske Får lite hjälp av det eller tips.
jag hade ju Skyhöga värden som ni kanske såg. Felet Var:
Kabelen Som går från lambda sonden Går till en liten " koplings kontakt " som sitter fast på ventilkåpan där ifrån går sedan den vidare till Styrboxen. I Mitt fall hade Kabelen Gått av på den Kontakten på ventilkåpan så jag pressade dit en ny kabelsko och satt ihop den igen.
Nu Funkar bilen som den skall igen
var med en kompiss som jobbar på Bilprovningen idag och kollade Värdena
Co = 0,02
Co 2500 = 14,3 ( Stog den siffran på avgas provaren heter där co2 vet ej om de e samma )
Hc = 5
Lambda = 1,25 ( litet gål i Avgassystemet som sabbar den men ändå godkänd )
Tidigare värden
Co = 7,0
Co 2500 = 6,2
Hc = 204
Lambda = 0,86
Tack för mej
Golf Smile
