Pga att den "nya" växellådan jag köpte var sallad innan den ens hade kommit ur sin förra bil så är jag nu desperat, bilen har stått snart i 2 månader. Det finns inga gtiväxellådor i närheten av stockholm (uppsala inräknat ) så är växellådorna som sitter på gti förstärkta på nåt sätt? (8v, 16v spelar ingen roll) Om dom inte är det så ska jag bara ta första bästa låda och trycka i, sen får det fan funka
Quattro_mannen Moderator Golf 1 GTI special 2.0 -84 Ort: Finland
Mån 02 feb 2009 17:30
Ska du ha en låda från en 8v motor på din 16v så måste du byta lamellskivan också,
detta pga att det skiljer i antal splines på ingående axeln....Dessutom skiljer det i utväxling mellan GTI och "vanliga" växellådan...
Det där med utväxling visste jag, men att det är olika splines visste jag inte, gör det att det låter som att lådan är trasig? För meckan ringde idag o sa att lådan han hade plockat dit var trasig. Men kan man "lätt" plocka bort lamellskiva från den gamla och stoppa dit på den nya?
Mån 02 feb 2009 20:06
Det sitter 24 splines axel på 8v,och 28 splines axel på 16v vxl lådorna.....det går att byta lamellskiva då båda är 210mm i diam.Tycker nog han borde märka skillnaden mellan dom om han kollat lite förän monteringan....
Och nog kan jag tänka mig att det låter för jävligt om du har fel axel mot kopplingsskivan....
