drevilboy
Golf 2 -91 Ort: Kumla |
| Fre 31 okt 2008 14:46 |
Har nyligen köpt en mk2 -91 och upptäckte att inte kylaren blir varm. Inne i kupen så blir det varmt men motortemp mätaren visar endast upp till 1:a strecket. Motorn blir varm med det verkar inte som om det blir något vattenflöde i slangarna. den övre slangen till kylaren blir varm medans den undre är kall. min första tanke är vattenpumpen eller termostat. Men är lite fundersam då det blir varmt i kupén.
om det är vattenpumpen... är den svår att byta?
OskarD
Golf 2 1,3-86 Ort: Norrköping |
| Fre 31 okt 2008 17:21 |
| Luft i kylarsystemet kan det också vara , Eller somsagt att termostaten inte öppnar .
drevilboy
| Fre 31 okt 2008 19:04 |
TAck för svar. lite följd frågor:
Hur kollar jag enklast för att felsöka pumpen?
För att kolla termostaten ska man plocka ut termostaten och testa utan?
Och om det är luft i systemet, hur luftar man systemet?
Samnerud
| Fre 31 okt 2008 19:52 |
Systemet är väl självluftande med lite hjälp:vrid på full värme på tomgång och massera slangarna lite för att hjälpa flödet på traven.
Pumpen brukar väl väsnas om den är dålig samt ev läcka vatten,termostaten kan man lägga i kokande vatten och se om den öppnar den ska väl öppna strax före vattnets kokpunkt(87 grader på termostaten?)
Termostat kan man ju annars byta med gott samvete då de inte är speciellt dyra,sök även inlägg då detta diskuterats förut.
Lycka till!
Golf 2 gti 16v -87 |
| Lör 01 nov 2008 0:11 |
Kokar bilen?
är pumpen kass kokar bilen ganska fort.
Quattro_mannen
Moderator
Golf 1 GTI special 2.0 -84 Ort: Finland |
| Lör 01 nov 2008 9:16 |
| Allt tyder på kasst termostat...börja där.
drevilboy
| Sön 02 nov 2008 9:26 |
Byte termostat igår men blev inget bättre. körde i ca 30 minuter så att motorn blev varm. temp mätaren varierade mellan halva första strecket och första strecket. kände sedan på slangarna och det är fortfarande som förut. den undre som går från kylaren till termostaten är kall och den övre bränner man sig nästan på och kylaren är fortfarande kall.
Tempgivaren som sitter på kylaren är det den som visar tempen inne i bilen?
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa |
| Sön 02 nov 2008 11:11 |
Troligtvis luft nere vid termostaten så den inte kan öppna sig, då blir det ingen cirkulation och den övre slangen blir brännhet och den nedre kall.
Lufta antingen med tryckluft i expansionskärlet (håll tryckluftshandtaget ovanför vattenytan samt att du tätar med en handuk eller liknande och så ska bilen va igång oxå ) eller så gör du som dom skrev högre upp att massera slangarna, men det där med tryckluft funka åt mig i allafall , kom ihåg att ha glykol i beredskap när nivån sjunker. ”Om det inte var menat att man ska äta djur, varför är de då gjorda av mat?” -Homer Simpson
drevilboy
drevilboy
| Sön 02 nov 2008 20:54 |
| Nu blir jag fundersam.. såg nyss en bild på en annan golf och där satt den smala slangen från kylaren till påfyllningskärlet. så jag antar att den ska sitta där. kan det då vara locket till kärlet som felar?
| Sön 02 nov 2008 21:04 |
| Slangen ska sitta där mellan.sätt på full värme i bilen. av med locket till expansionskärlet. stå på tomgång och massera slangarna en stund.
drevilboy
| Mån 03 nov 2008 17:27 |
| Nu dumförklarar jag säkert mig själv. Antagligen så var det luft jag hade i systemet som jag fick bort när jag tog bort slangen. Men hur funkar systemet på golfen. om slangen sitter i så är ju systemet slutet, vad händer om systemet kokar? vattnet har ju ingenstans att ta vägen. Vanligtvis på andra bilar så rinner det ut från expansionskärlet när det kokar
Quattro_mannen
Moderator
| Mån 03 nov 2008 19:11 |
| drevilboy skrev: | | Nu dumförklarar jag säkert mig själv. Antagligen så var det luft jag hade i systemet som jag fick bort när jag tog bort slangen. Men hur funkar systemet på golfen. om slangen sitter i så är ju systemet slutet, vad händer om systemet kokar? vattnet har ju ingenstans att ta vägen. Vanligtvis på andra bilar så rinner det ut från expansionskärlet när det kokar |
Korken på expansionskärlet har en tryckventil som öppna vid för högt tryck....
SkyNard
Golf 2 1.8i -89 Ort: Sandviken |
| Tor 05 feb 2009 13:40 |
Jag har en liten fråga angående just detta!
Lite symptom: Bilen går upp i temp men värmen varierar som fan inne i kupén, ibland kan det vara varmt och ibland kallt/kallare även fast bilen har gått upp i temp.
Det är juh känt att Golf ska ha en jävla värme och det har jag haft i alla mk2or utom denna så misstänker att det är luft i systemet, Tänkte massera slängarna lite men då kommer funderingarna, vilken slang ska man massera?
//Fredrik Med en skiftnyckel i högsta hugg är jag alltid redo!
drevilboy
| Tor 05 feb 2009 14:47 |
| SkyNard skrev: | Jag har en liten fråga angående just detta!
//Fredrik |
Hade ett liknande problem på en ford scorpio, då var det topplockspackningen som hade gått. hade samma symptom... om du har tur är det något annat. är själv inte så hemma på vw bilar
SkyNard
| Tor 05 feb 2009 17:36 |
Ne det är lyckligtvis inte topplockspackningen Var inne på det förut då jag hade vitt kladd under locket men det var för att jag slagit i riktigt riktigt dålig olja! Kolla det nogrant och det var inte toppen.
Jag kanske formulera mig lite dåligt det är typ inte kallt utan det kommer varmt men inte så där som det brukar. men nu när jag använde bilen idag och igår så kom det endast riktigt varm ur fläkten!
