Du får väl inte direkt mer effekt, utan effekten kommer väl lite mer från botten med 2-liters block, är väl den egentliga skillnaden!
Men portar du och planar din KR-topp och använder den tillsammans med 2-liters blocket så bör du komma upp i ungefär 180-190 hk (beroende på hur pass frisk motorn är samt hur pass mycket portad toppen är).
OK.
Det kan ju bli riktigt kul detta
En annan sak.. fungerar insprutnings systemet från en passat med 9a motorn bra till en mk2 gti 16v?
Det följer i så fall med om jag köper motorn.
När jag inskaffade en 9A motor för att kombinera med min PL motor (129hk) så var det någon som hade en metod som man räknade något med en viss procent och ökandet i cylindervolym tror jag det var.
Jag slutförde aldrig bygget men vad han räknade ut så skulle bara en renovering och balansering av motorn samt inställning av sprutet ge 144hk (+15) då borde ju du få 154hk om det stämmer?
OK.
9A och KR har i princip samma system bara att 9A har lambdareglering och knacksensor.
