Forum - Golf 2 (83-91) - Vad är detta för givare?
B.W
Golf 2 Gti 16v Ort: Lidköping
Tor 05 feb 2009 17:19 Svara med citat
Hej
Vad är namnet/ artikelnumret på dessa givar, de sister där kylvattnet går in i toppen. Den som är inringad röd är nämligen trasig så behöver en ny, sen funderar jag även på vilken som är till vattentempsmätaren?
VOLKSWAGEN
Krille_S
VW Caddy 2K TDI -05 Ort: Gnesta
Fre 06 feb 2009 13:20 Svara med citat
Står inte artikelnumret på givaren?
squid
Golf 2 GTI 16V -88 Ort: Östersund
Fre 06 feb 2009 13:33 Svara med citat
Om det är till KR motorn så vad jag kan se är den som har en grön ring som går till vattentempsmätaren Smile
har samma fel som du att den som är röd ringad är också trasig Regular Smiley
men bilen funkar som den ska endå Smile
// SquiD
B.W
Fre 06 feb 2009 14:21 Svara med citat
Okej, men min kylfläkt startar nämligen inte, tror de kan vara de som är fel, har tvångsmatat fläkten och då fungerar den.
VOLKSWAGEN
squid
Fre 06 feb 2009 18:25 Svara med citat
De var lite mysko?..
har samma "fel" som du .. att den givaren inte är inkopplad.. men min kylarfläkt startar då den blir varm..
// SquiD
B.W
Fre 06 feb 2009 18:55 Svara med citat
Okej, Think då kanske det inte är de som är fel då. någon som vet vad det kan vara?
VOLKSWAGEN
bora
VW Bora 1.6-99 Ort: Piteå
Fre 06 feb 2009 19:05 Svara med citat
Givaren till kylarfläkten sitter väl på kylaren nere till vänster appropå givarna så går den som har gul o blå kabel till tempmätaren den bruna är förmodligen till efterkylnig
när det blir för varmt under motorhuven
B.W
Fre 06 feb 2009 19:09 Svara med citat
Okej, tack, men den som är röd, vad är det för givare?
VOLKSWAGEN
bora
Fre 06 feb 2009 19:14 Svara med citat
Till efterkylningen den styr förmodligen
kylarfläkten när det blir för varmt under
motorhuven
