Tjena.. Bilen beter sig skumt.. När det är fuktigt och regnit ute, så startat bilen perfekt men när det är varmt och soligt, så går den knappt att starta :S, Måste rullas igång..
vad är problemet?
Startmotorn går runt och är utbytt för inte så länge sen.. Det är som om den inte tänder, men jag har bytt fördelare, rotor och tändkablar.. även stift. Men jag fattar inte hur den kan starta perfekt när det är fukt ute.. Kan det vara dåligt luftfilter?
Kan tilläggas att ett vinande ljud kommer från motorn när man varvar ur bilen..
Okej, då har jag något att gå efter.. men kan man mäta tändspolens förmåga? typ om den har stark styrka..känns lite onödigt att byta när man inte är helt säker..
