Moeee
Golf 3 1.8 cl -93 Ort: Umeå |
| Lör 30 aug 2008 13:26 |
Jag har precis köpt en MK3 1.8 cl i hopp om att den skulle spara mig några kronor i bränslekostnader, men nu efter första tankningen så låg snittförbrukningen på 0.95. Mestadels skapligt lugn landsvägskörning i 90-100. Har svårt att tänka mig att dom ska vara så törstiga så jag har börjat fundera vad som kan fela...
Enda jag kan komma på är att motorn tar en jäkla tid på sig att nå arbetstemperatur. Den når 90-95, men man hinner köra 10-15 minuter, nästan 2 mil för den att nå dit. Kan de ha nån betydelse? Och isf, är de termostaten som jävlas?
Nån annan som kan ha nån idé?
har nyss bytt luftfilter, tändstift, bränslefilter så de ska va lugnt...
j00k3
Donator 25
Golf 3 1,8i Color Concept Ort: Lindesberg |
| Lör 30 aug 2008 13:59 |
Kolla upp det för min mk3 gl1,8i går upp i temp mycket snabbare och drar 0.7 typ vid sån körning. Man får ingen andra chans att ge ett första intryck...
Moeee
| Lör 30 aug 2008 14:06 |
| Värt att kolla upp då... Vad ska göra att tempen går upp så långsamt om de inte är termostaten?
j00k3
Donator 25
| Lör 30 aug 2008 14:15 |
Hmmm.. Bra fråga har ej ett bra svar på det Någon annan som har svar på detta?? Vore kul och veta faktiskt.(Samt kul om Moeee får bra snurr på bilen)
Moeee
| Sön 31 aug 2008 7:15 |
| Ingen som har nån idé?
ROSSAN
Donator 50
Golf 3 vr6 Ort: Stockholm |
| Sön 31 aug 2008 13:07 |
Byt termostaten Det är inte farten som dödar, det är smällen. Eller...
Moeee
| Sön 31 aug 2008 21:30 |
| Den ska bytas. Men jag förstår inte riktigt hur den kan ha med saken att göra... hur kan motorn bli varmare långsammare om termostaten är kass? Säger inte att de inte är så, men är lite nyfiken...
ROSSAN
Donator 50
| Sön 31 aug 2008 23:54 |
Den stänger inte som den ska vilket gör att det är mera vatten som skall värmas upp. Det är inte farten som dödar, det är smällen. Eller...
Metallic
Golf 3 1,8 GL -93 Ort: Gävle |
| Sön 11 jan 2009 22:37 |
Hur blev resultatet? bytte du termostat?
Har nu fått detta fenomen på min Golf 1,8 -93.
Det tar 15 minuter för den att komma upp till 87 grader och det verkar inte som att tempen stiger mer heller.
Inne i kupén är det ljummmet. på låga varv blåser det nästan kallluft om jag vrider reglaget på det varmaste.
Kommer att prova med byta termostat i allafall. Golfägare igen! förra gången en Golf VR6 -94.
AcesHigh
Golf 3 GTi edition -94 Ort: Ronneby |
| Mån 12 jan 2009 11:23 |
| Jag har en Golf 3 GTi med 2 liters motor och den drar 0,7 plus minus lite vid sån körning... jag bytte termostaten på min, men det tar endå ett tag innan den går upp i temp... tror att VW motorerna är sånna bara... alla bilar är ju inte som gamla volvo med b23 som når arbetstemp på typ 5 min oavsett om det är vinter eller sommar.
Moeee
| Tis 13 jan 2009 22:08 |
| Jag bytte termostat, vart ingen skillnad. Den tar fortfarande en jäkla tid på sig att bli varm... Bilen ligger runt 0.85-0.9 liter/mil. Har dragit 1.36 liter/mil som mest. Irritersamt som fan.
kantarell
Donator 50
Golf 3 1.9 TD -93 Ort: Norrköping |
| Fre 30 jan 2009 18:38 |
| På vintern brukar jag täcka för halva kylaren med lite glasfiberull, se till att kylarfläkten fungerar bra innan. Då blir motorrummet i sin helhet lite varmare. Så länge det är 0 eller kallare behöver man inte va orolig. Över 5 grader, ta bort!
ROSSAN
Donator 50
| Fre 30 jan 2009 19:49 |
| Moeee skrev: | | Jag bytte termostat, vart ingen skillnad. Den tar fortfarande en jäkla tid på sig att bli varm... Bilen ligger runt 0.85-0.9 liter/mil. Har dragit 1.36 liter/mil som mest. Irritersamt som fan. |
Har du kollat om den nya termostaten funkar?? annars kanske vattenpumpen är dålig Det är inte farten som dödar, det är smällen. Eller...
kantarell
Donator 50
| Fre 30 jan 2009 20:21 |
1.36 liter/mil låter otroligt mycket. Kan det bara bero på värmen? står allt annat rätt till med motorn?
Täcker du för kylaren så ska det bli varmt, konstigt vore annars. Om vattenpumpen inte fungerar blir det än varmare!
Ny termostat av bra kvalité får man förmoda?
Annat som höjer förbrukning som jag kan komma på:
Gammalt luftfilter, dålig och skitig olja-filter, skit i insugningsrör och utblås, sot i topplock.
Växellåda funkar bra? Olja i den? Varvtal i 100 km/h? Högt varv=hög förbrukning.
rullar hjulen bra? hjullager, ingen broms som ligger an?
Det finns säkert fler faktorer..
Blyfot?
Moeee
| Fre 30 jan 2009 23:58 |
Värmen funkar som den ska, termostaten är köpt på mekonomen så den ska väl funka. Luftfilter, olje- och luftfilter är nybytt, Lådan funkar också som den ska och bilen varvar runt 3000 i 100 knyck. Tror inte att nån broms ligger på för då borde den väl dra åt nått håll...
Den gånger den drog 1.36 så va de mycket stadskörning, men absolut ingen blyfot. Vid långkörning (typ 30-40 mil) så kommer den ner till ~0.85, men tycker fortfarande att de är på tok för mycket.
kantarell
Donator 50
| Lör 31 jan 2009 3:08 |
Rätt olja kan göra susen! Är motorn i bra skick, testa någon av hög kvalisort. 5W-30 syntet.
Ser tändstiften bra ut? Står tändningen rätt? Bränslesystemet fungerar bra.
Igensatt katalysator ger mkt effektförlust! Då gasar man mer.. Luftmassemätaren, funkar den, om det finns ngn.
Höga strömförbrukare, typ extraljusramper, värsta bilstereon, batteri som inte vill laddas upp påverkar förbrukningen också.
En bil som jag hade låg bromsen på ganska mycket, märktes inte på köregenskaperna. Däremot blev bromsskivan varm! Efter en liten åktur bör inte skivorna bli mer än ljumna.
Testa rullning i friläge, rullar den lätt? Rätt lufttryck i däcken?
Hoppas du kommer tillrätta med förbrukningen! Ska du spara pengar så byt till en diesel! Jag hamnar sällan över 0,5, oavsett väder eller last. Efter 1000 mil så tjänar du in det garanterat, dyrare skatt inräknat.
Mitt varvtal vid 100 km/h 2400. Det sänker förbrukning rejält.
Moeee
| Lör 31 jan 2009 16:23 |
Stiften är nybytta. Motorn drar lite olja, inte några jättemängder - men att slänga i nån herrejösses-dunderolja känns nästan som slöseri.
Tror inte att katten är igentäppt, men som sagt - jag har ingen blyfot. Att bilen är slö, de har jag fattat och accepterat.
Ja, jag misstänker att motorn har sett sina bättre dagar helt enkelt och därför drar lite mer, men varför de tar sån fruktansvärd tid för motorn att bli varm, de fattar jag inte.
AcesHigh
| Lör 31 jan 2009 22:31 |
Hur långt har denna lilla pärla rullat då? kanske kan ge en hum om skicket på maskinen?
Min GTi har gått 23500mil och det märks, motorn går som den ska och så.. men den tar lite olja och så, jag kör ju den endå på runt 1,1 när jag kör "normal blandad körning" och jag är 20 så man använder gaspedalen en hel del.
Men som sagt ett lite mer exakt miltal på hur lång "pärlan" gått skulle kunna hjälpa lite...
Moeee
| Lör 31 jan 2009 23:25 |
Den har gått 28000 så den är inkörd iaf. Men den går som en klocka, går "bra" och krånglar aldrig.
kantarell
Donator 50
| Lör 31 jan 2009 23:49 |
Jag tror inte man behöver slänga i ngn mirakelolja. Jag testatde med en Texacoolja från ÖB, 199 kr/4L, fungerar hur bra som helst! Efter att ha kört ett par 100 mil var den kolsvart, dvs den rensade ur mkt gammalt skit från motorn. Skit på fel ställe, segare motor.
En dos injectioncleaner kanske får fart på inprutningen? Wynns el Redline, inte STP!
Förbrukningen går ner med tunnare olja, speciellt vid kallstarter. Testa ngn helsyntet 5W-30. Är motorn sliten, testa delsyntet, Texaco 10W-40.
Testade du att täcka över kylaren? Då ska motorn komma upp i temp. Fartvinden kyler motorn utan att termostaten har öppnat.
Ausinsch
Golf 3 1.8 CL Ort: Nacka |
| Sön 01 feb 2009 1:03 |
Lånar lite.. Någon som har bytt termostaten på en 3:a? krångligt?, Lång tid? osv..
Tacksam för svar
klacken
Golf 3 1,6-94 Ort: Finland |
| Sön 01 feb 2009 9:46 |
| Väldigt enkelt,tar max 10min.det är två lättåtkomliga skruvar
polomannen
Moderator Donator 25
| Sön 01 feb 2009 9:52 |
| klacken skrev: | | Väldigt enkelt,tar max 10min.det är två lättåtkomliga skruvar |
Nja----10min är väll ta i om han har servo på sin bil då tar det minst 30 min
Moeee
| Sön 01 feb 2009 11:26 |
Enkelt? nejfan, bökigt som satan. De va ett jäkla piller att få tillbaks termostatjäkeln.
Har bytt olja relativt nyligen, och den ser fortfarande fin ut. Men vafan, de va ju gjort på en pisskvart så kan väl byta en gång till bara för sakens skull.
klacken
| Sön 01 feb 2009 14:46 |
| På min sitter den ju under strömfördelaren,välldigt bra till.bytte själv för 2 veckor sen,tog ca 6-7min.Om den sitter nere vid servon är det betydligt mera jobb.
kantarell
Donator 50
| Tis 03 feb 2009 16:14 |
Jag var inne till en mekonomenansluten bilverkstad som jag trodde skulle va prisvärd.
Stipulerad tidsåtgång för byte av vattenpump, 2 timmar, 1800 kr.
Endast byte av termostat, 1,5 tim, endast 1200 kr!
Först ville han inte bjuda på termostatbytet om jag bytte vattenpump. Jag sa att termostaten sitter ihop med vattenpump och skulle inte orsaka något merarbete.
Jag sa att jag ville fundera och tänkte: rena rånet!
Jag har en Golf TD med servopump.
På min förra golf bytte jag fjädrar fram hos en Mekonomenverkstad i Krokek-Kolmården.
750 kr + moms = 937 kr. Det är väl mer jobb att byta fjädrar än vattenpump?
Kommentarer? Någon som vet en prisvärd verkstad i Södertälje?
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad |
| Tis 03 feb 2009 17:33 |
Det verkar finnas 2 olika sorters vattenpumpar till dem.
En som är nästan rund och en som har en snabel som går uppåt.
Den som är rund är enkel att byta, behöver inte plocka väck så mycket.
Är väldigt trångt på dieslar helst om de har AC. Jag har inte dåligt minne, kommer inte ihåg att jag glömt något...
kantarell
Donator 50
| Tis 03 feb 2009 18:00 |
Medeltrångt på min, ingen AC. Man måste lossa på servopump och generator har jag läst mig till.
Men för en mekaniker med rätt verktyg och erfarenhet har jag svårt att tänka mig att det tar två timmar!
Det är ju inte topplocket som ska bytas..
Jag tror jag nöjer mig med ett termostatbyte, vattenpumpen får gå tills den skär ihop. Förhoppningsvis håller den tills jag orkat lära mig hur man byter själv!
/kantarell
Tillägg: mitt kylarproblem var; mitt kylarproblem var: termostaten öppnade sig inte, har nu sänkt ned den i nästan kokande vatten, sluten som en mussla! Fabrikat:Biltema!
Vilket apjobb att lossa på servopumpen för att komma åt termostaten! Svårast var att få dit servopumpshelvetet!
Men nu är det gjort och kylningen funkar!
Tempen håller sig mellan 88-90, känns bra! Jag köpte min termostat på Micro, lite billigare än Mekonomen och den reglerar som den ska!
/kantarell
