Forum - Golf 2 (83-91) - Spolare (fram rutan) sönder
Thunberg
VW Scirocco GTI -82 Ort: Kungsbacka
Tis 30 dec 2008 1:00 Svara med citat
Hej, jag köpte för inte allt för länge sen en Golf som vid inköpet innehöll en del mindre skavanker, dock funkade mina spolare till framrutan utan några som helst problem.
Men nu på senaste vill den helt enkelt inte spola ut spolarvätska på framrutan längre, att spola bakrutan är inga problem utan det är när det kommer till att spola framrutan problem uppkommer.
Jag har kollat lite själv i motorn och för mig som nybörjare så ser sladdarna inte allt för krångliga ut, frågan återstår dock vad som kan vara upphovet till detta fel.
Min enkla fråga är helt enkelt om någon har något tips på vad det kan tänkas vara som blivit fel?, kanske någon som råkat ut för samma öde som jag!? Smile
Tackar på förhand
Vänliga Hälsningar
Thunberg
phules
Tis 30 dec 2008 7:47 Svara med citat
Olika behållare fram och bak?
prova att köra pumpen manuellt, alltså med sladdar direkt från batteriet. går den inte så köp en ny Wink
phules
Tis 30 dec 2008 8:00 Svara med citat
Btw, vi har ett av våra förnamn gemensamt...
mojoman
Tis 30 dec 2008 9:10 Svara med citat
Har det frusit kanske ?
__AleXx_
Ons 31 dec 2008 23:24 Svara med citat
Liknande kanske ?
http://vwgolf.se/viewtopic.php?t=9698
Thunberg
Sön 25 jan 2009 16:46 Svara med citat
Jag har gjort en snabb koll, kommer skruva ner motorn senare idag får att få en lite bättre blick på hur motorn ser ut.
Vad jag nu kan säga, om det ens är relevant. Är att pumpen till spolarvätskan låter när jag spolar bakruta, men inte när jag spolar framrutan.
Hur många pumpar finns det som standard i dessa bilar?, kan man dra någon slutsats av att den bara låter när man drar igång bakspolningen.
svar till mojoman, den har slutat funka redan innan kylan kom, så tror inte det. om det inte kan vara något från bilen som kan tänkas få det att frysa vill säga.
Tack på förhand.
Henrik
oPec
Golf 2 Rallye G60 Ort: Östersund
Sön 25 jan 2009 16:56 Svara med citat
Kan ju vara så att du har en separat spolpump ev tank också till bakrutan därav att det sprutar på bakrutan.
kolla i bagagerumet på höger sida bakom klädseln om det sitter en tank där. isf vet du ju varför det spolar på bakrutan.
Men som sagt tidigare provkör pumpen som går till framrutan med direkt +
lycka till
Thunberg
Tis 03 feb 2009 15:00 Svara med citat
Jag har försökt kolla nu men har inte hittat någon motor därbak, istället har jag konstaterat att felet med största sannolikhet beror på ett glapp med elen.
Jag var inne på biltema och köpte en ny pump som jag även monterade, samma sak hände efter att jag försökt provtesta den (bakrutan funkade att spola på men inte framrutan).
Jag tog då och ändrade slangarna som gick från pumpen och vips så funkade spolarvätskan när jag istället drog ifrån mig, som i vanliga fall skulle lätt till att bakrutan skulle blivit spolad.
Därför har jag utan några större belägg en teori om att det helt enkelt är något glapp i själva spaken som man drar mot sig eller ifrån sig när man väl sitter inne i bilen.
Detta är för mig den enda tänkbara förklaringen på detta problem, någon som kan bekräfta om detta låter rimligt, om så är fallet. Finns det då någonting jag själv kan göra?
Vänliga hälsningar
Thunberg
oPec
Tis 03 feb 2009 18:02 Svara med citat
Ja du kan ju ta en bild och posta hur din spak ser ut så kanske jag eller någon annan har en liggande på lager.. byt den så ser du ju om du har rätt.
Men det låter ju som en bra förklaring på ditt problem. Jag har spakar liggande inte säker på om dom passar din bil men förmodligen =P
Thunberg
Ons 04 feb 2009 22:49 Svara med citat
En bild kommer snart Wink, har fullt med nya problem atm hehe och spolarvätskan funkar temporärt åtminstone! hör av mig asap Smile
Thunberg
Fre 06 feb 2009 20:18 Svara med citat
Ja, då var det dags.
Idag när jag var ute och körde så la spaken helt av, efter detta kan jag i princip utgå från att det hela tiden vart spaken som vart boven i spelet.
Men nu åter till nästa punkt, med tanke på att jag nu sitter med en trasig spak undrar jag ifall någon kanske sitter med en liknande fungerande spak som ändå bara ligger i en låda någonstans Smile ? dra gärna iväg ett mail om fallet skulle vara sådant. Bifogar en bild direkt, behövs fler bilder så säg till!
Vänliga hälsningar
Thunberg
