Framför bakaxeln på vänster sida. Bromsrören går till denna. Det finns en arm på den som en fjäder sitter på och som ska röra sig när bakaxeln rör sig upp och ned vid last. Dränk den i 5-56 eller liknande och ryck i armen fram och tillbaka med en stor polygrip i några minuter.. då ska den börja röra på sig
