SkyNard
Golf 2 1.8i -89 Ort: Sandviken |
| Mån 23 feb 2009 5:55 |
Hejsan!
Det är så att jag för ca 3 veckor sedan var in och besiktade min Golf Mk2 -86 och fick 3 tvåor på bromsarna i bak, dessa var då Otillräcklig färdbroms otillräcklig handbroms och anliggande höger bak.
Saker jag bytt är: Bromscylindrarna backarna monteringssatseran och handbromswires,
Problemet: Innan jag fixa med bromsarna så hade jag mest bromskraft höger.. Den orka inte ens låsa vänsterdäcket på is, nu är det dock tvärtom efter att jag pillat.. Nu låser den vänsterdäcket och högerdäcket på is men den orkar inte låsa högerdäcket på asfalt.. Borde inte färdbromsen klara av att låsa på asfalt?
Finns det något bondesätt att kolla om bromsarna är godkända? Bromsar man fullt så orkar man iaf inte dra runt något av däcken med dragskaft (ca 1,2 meter).
Finns det något man kan göra typ innan besiktningen så att bromsarna tar lite bättre? Typ göra ren dom med t-sprit och sen åka in?
Besiktningsgubben sa också att bilens handbroms måste kunna låsa däcken på ren asfalt för att vara godkänd, detta har jag faktiskt lite svårt att tro, Den är så pass stark nu så att det går inte att åka iväg med parkeringsbromsen i. Spänner jag den ett kvarts varv till så tar den i när jag åker!!!
Jag börjar bli knäpp snart.. ska in på fredag på efterkontroll och det skulle vara bra om allt fungerar men jag vet juh inte vart felet ligger! :S Om någon har någon teori eller nått så skulle det vara jätte bra! Självklart är hjulcylindrarna nyluftade!
//SkyNard Med en skiftnyckel i högsta hugg är jag alltid redo!
fred
Ingen VW Ort: Borlänge |
| Mån 23 feb 2009 9:26 |
| Åk du in och besikta. Tar de bara jämnt och inte allt för lite så går det igenom!
mojoman
| Mån 23 feb 2009 16:31 |
Motionera bromsarna rejält innan du åker in i hallen. Åk några repor med kraftiga inbromsningar så får du bra yta som klossarna ligger emot, sen kan du justera handbromsen genom att lyfta upp baken på bilen. Snurra på bakhjulet, dra handbromsen 2 snäpp då ska det börja ta emot och hjulet ska gå trögt. VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
Golf 2 gti 16v -87 |
| Mån 23 feb 2009 18:44 |
Det är skitsnack att den ska klara låsa hjulen på torr asfalt.
det är fan inte många äldre bilar med trummor som klarar.
inga av mina vinterpulkor har pallat låsa hjulen på asfalt. inte ens blöt. de har gått besikta
SkyNard
| Mån 23 feb 2009 19:14 |
Ok jag ska som sagt in på fredag eller onsdag hoppas det går bra!
MrG
Golf 2 Ort: Jönköping |
| Tis 24 feb 2009 1:13 |
| Lycka till!
Linuz065
Golf 2 1.8 -89 Ort: Jönköping |
| Tis 24 feb 2009 13:56 |
Jag hörde av en besiktningsgubbe att handbromsen ska klara 17% av bilens vikt.
Det mäter dom inne i hallen.
Som mellowd sa så behöver den inte låsa på asfalt eller nåt sånt..
SkyNard
| Tis 24 feb 2009 14:59 |
| Linuz065 skrev: | Jag hörde av en besiktningsgubbe att handbromsen ska klara 17% av bilens vikt.
Som mellowd sa så behöver den inte låsa på asfalt eller nåt sånt.. |
Ok vad underligt, jag fråga besiktningsgubbe "Hur mycket ska handbromsen bromsa igentligen?" och då fick jag svaret "det kan jag inte svara på men den ska kunna låsa däcken på asfalt iaf" men vi får väll se vad dom säger på besiktningen imorn...
Linuz065
| Tis 24 feb 2009 15:02 |
| Hm.. Men dom mäter ju upp bromsverkan på rullar inne på bilprovningen. och där ser dom hur mycket det bromsar.
